Блок ЭПХХ с плавной регулировкой частоты
23.06.2014 16:14 #1
Нужна схема некоего частотного компаратора, наподобие ЭПХХ, но чтобы частота срабатывания задавалась бы переменным резистором для плавной регулировки (а не как в обычных эпхх- дискретно, подключением/отключением вводов микросхемы).
высокой точности не надо- т.е. пгорешность +/-200 оборотов сойдет (т.е. по импульсам с катушки- +/- 7 Гц)
Заранее спасибо.
2,193 1,125
23.06.2014 19:44 #2
daniel_mr77
Вы задаёте вопрос слишком расплывчато... На каком двигателе Вы намерены использовать некоего частотного компаратора, наподобие ЭПХХ. Требование к глубине регулирования, стабильность, и т.п.
Чётко сформулированый вопрос - уже половина ответа.
23.06.2014 22:05 #3
Хорошо, сформулируем по другому.
Нужна схема, которая при появлении на входе сигнала с частотой f даст на выходе +Uпит.
В схеме должна быть возможность регулировки частоты срабатывания- от ~10Hz до ~150Hz.
Точность определения частоты срабатывания- не хуже +/- 10Hz.
Напряжение питания схемы- 12В, амплитуда входного сигнала- единицы вольт. Входное сопротивление- не менее 10 кОм.
Заранее спасибо.
2,193 1,125
23.06.2014 23:23 #4
daniel_mr77
Опорный перестраиваемый генератор, фазовый детектор и одновибратор с перезапуском позволяют решить эту задачу.
Для более подробного ответа недостаточно информации.
498 352
141 0
24.06.2014 09:36 #5
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=543
Аватар для ipaSoft
163 117
24.06.2014 11:15 #6
Я думаю, можно будет реализовать на PIC12F510. Если нужно, могу помочь с разработкой.
498 352
141 0
25.06.2014 09:36 #7
"Все должно быть простым, насколько это возможно, но не проще." - А. Эйнштейн
746 349
23 1
25.06.2014 21:33 #8
нужен преобразователь частота- напряжение? с изменением коэффициента преобразования в незначительных пределах?
498 352
141 0
26.06.2014 12:04 #9
....shem polno...
852 125
9 5
27.06.2014 01:55 #10
hrpankov, вызывает подозрение необыкновенная для таких устройств простота. Эта схема, как я понял, реагирует относительной длительностью состояния выходного триггера на разность частот. Т.е., если f1>f2, то триггер будет находиться в единичном состоянии больше времени, чем в нулевом и наоборот. Причём, не факт, что бОльшая разница частот обязательно будет соответствовать бОльшей разнице времени нахождения триггера в соответствующих состояниях. А при равенстве частот состояние триггера будет зависеть от фазового сдвига между сигналами.
Есть схема ещё проще - один RS триггер, на входы R и S которого подаются сигналы сравниваемых частот.
Поправьте, если ошибаюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
