Как увеличить радиус действия дистанционного управления гаражными воротами?
Страница 1 из 3
16.01.2022 21:36 #1
доброго времени суток!
я хотел бы увеличить радиус действия дистанционного управления гаражными воротами. В доме в котором я живу есть несколько квартир и поэтому поменять "всё управление воротами" не могу. Сейчас радиус действия дистанционника метров 15-20, а хотелось бы увеличить это расстояние хотя-бы раза в два и запитать дист. от 12в машины а не от батарейки.
Вот такой дистанционник, который при нажатии кнопки посылает сигнал на частоте 27.015 MHz на приемник/управление мотором ворот :
к сожалению я почти не разбираюсь в электронике и потому у меня есть следующие вопросы к тем кто разбирается:
как можно усилить сигнал дистанционника - можно ли например просто припаять провод к одному из витков на ферритовом стержне дист. и подключить этот провод тут же на вход например такого усилителя ? Можно ли при этом выходной сигнал с усилителя пропустить через такой "переключатель" что бы использовать антенну машины (opel astra j 2013г) , которая вклеена в задние боковые стекла, для передачи усиленного сигнала?
Спасибо всем кто посоветует мне что-нибудь дельное.)
Аватар для DmitriyVDN
617 131
34 9
16.01.2022 22:24 #2
Сообщение от nu4tosche
отдать в ремонт и не делать моск , три каскада ВЧ дают 100..150 метров.
1,238 90
480 1
16.01.2022 22:57 #3
Антеннка стремная на такую частоту. Попробуйте простой четвертьволновой штырь - что будет ? Т.е., кусок проволоки длиной 2.77 метра (разместить на автомобиле кусок изолированного провода такой длины - не проблема).
А вообще, производитель не случайно сделал дальность радиоканала именно такой, иначе он просто забьется помехами, которых в этом диапазоне - море. Да и кому нужна большая дальность ? Подъехали к воротам, нажали кнопочку. Недавно разбирался с пультом для ворот на 433 МГц, так и у него примерно такая же дальность ...
16.01.2022 23:32 #4
Сообщение от kovigor
...Да и кому нужна большая дальность ? Подъехали к воротам, нажали кнопочку. Недавно разбирался с пультом для ворот на 433 МГц, так и у него примерно такая же дальность ...
когда подьезжаю к воротам то приходится останавливаться и ждать пока они откроются (открываются вверх) - в это время задняя половина машины "торчит" на проезжей части и всё движение на дороге останавливается. Выезжая из гаража то же приходится останавливаться и присматриваться в зеркало - сработал ли мотор ворот.. Обычно и стекло в машине нужно еще опускать что бы уж точно приемник получил сигнал.
ворота скорее всего того же возраста что и дом - начало 90х. Пробовал использовать и другие програмируемые дистанционники - у них такая же дальность действия.
1,238 90
480 1
16.01.2022 23:48 #5
Антенну другую попробуйте ...
255 177
537 320
17.01.2022 05:11 #6
И неплохо бы посмотреть где находится приемная антенна. Вполне возможно, что для приемника может быть штатно предусмотрена более эффективная антенная.
617 131
34 9
17.01.2022 07:41 #7
как можно усилить сигнал дистанционника - можно ли например ... для передачи усиленного сигнала?
можно, при условии что
1. антенна является пассивной , имеет только элементы согласования с кабелем и не содержит усилительных элементов и полосовых фильтров
2. выполнено согласование дистанционника со входом усилителя
3. выполнено согласование выхода усилителя с антенной
для выполнения этих условий требуется наличие аппаратуры для настройки , как минимум КСВ-метра, иначе в итоге вы можете получить отрицательный результат в плоть до выхода выходных каскадов дистанционника и усилителя из строя.
https://www.google.com/search?client...&bih=874&dpr=1
12 4
17.01.2022 09:21 #8
У меня откатные ворота, к блоку управления подключил внешнюю антенну Slim Jim (самоделка на 433 МГц, настроена на 75 Ом), благо в блоке предусмотрено гнездо для подключения. Дальность увеличилась примерно в полтора раза, антенна стоит на столбе ворот, получается 1,5 метра. Если увеличить высоту установки метров до трёх, дальность ещё увеличится.
255 177
537 320
17.01.2022 09:24 #9
И это ИМХО самое разумное решение.
12 4
17.01.2022 09:33 #10
[QUOTE=nu4tosche;364149]доброго времени суток!
Вложение 43923
Вложение 43925
В вашем случае размер внешней антенны довольно-таки будет не маленький. На Си-Би диапазон(27.015) сигналка или упр-ие воротами, на сколько помню, мощность лимитирована, отсюда следует, что копать только в сторону увеличения чутья приёмного тракта в БУ путём добавления УВЧ или антенны. Для увеличения чутья этого вполне достаточно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
