При распайке гнезда микро USB на планшете eplutus g39 отгорели все дорожки на плате. Ребята подскажите где можно найти принципиальную эл. схему планшета Eplutus G39. Или подскажите как его починить.
какая там схема, четыре провода, плюс 5в, минус и два провода данных, неужели на плате не остались следы от отпавших дорожек, возьмите жилу из многожильного провода, облудите и подпаяйте к точкам куда дорожки шли.
точки это переходные отверстия на другую сторону платы, посмотри какие там микросхемы вокруг стоят, посмотри доки на них и увидишь, где есть USB интерфейс, сам-то понимать должен, что никто тебе не даст схему на планшет, ибо их тупо нет.
http://yandex.ru/images/search?text=...16x10_1440x900 |
Распайка на 5-контактный разъем USB-micro в конце страницы
http://t1-reader.ru/cover.html на компе с USB 2.0 4-контактный разъем USB-A, использовались ли все 5 контактов или 4 - можно проверить, прозвонив разъемы USB-micro на кабелях из комплекта планшета - соединен ли ответный контакт 4 с какими-нибудь 5-контактными разъемами USB или закорочен ли с контактом 5 самого разъема USB-micro на плате до переходных отверстий должны остаться следы отгоревших дорожек, по крайней мере до этих переходных отверстий дорожки не могут перекрещиваться "+" и 0В вы нашли, D- и D+ можно различить, зная стандарт USB планшета (если USB2.0, то к "+" через резистор подключается линия D+) |
Для начала сделай так чтобы у твоего тестера были концы щупов тонкими и острыми
Я беру иглу- приматываю медной проволокой к щупу и пропаиваю (лучше заранее всё залудить) А потом начинаешь прозванивать от этих прозжённых дырочек к рядом стоящим деталям Легко это делать под микроскопом А лучше пойди к ближайшему(или знакомому) мастеру по мобильным телефонам(у него и микроскоп и тестер такой уже есть) |
Как правильно заметили, на микроЮ - пять контактов, один или не используется, или на массе, При сгоревших дорожках - три варианта...Выбросить и забыть(просто так они не горят), если надежда есть, то, или подпаяться тонкими волосками к переходным дырам(они обычно заполнены "припоем"), или по ДШ на микросхемы вычислить их точки выхода на поверхность...Для локализации выхода, на многослойных платах, удобно использовать металлизированную кисточку на одном из щупов...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
