Стиральная машина BOSCH махх5 стирает в 2 раза дольше поставленной программы. Остаток времени до окончания стирки показывает 1 минуту, но машина продолжает стирать если в это время нажать кнопку старт, то высвечивается реальное время до завершения стирки и программа начинается почти с самого начала. Подскажите в чем может быть причина данной поломки?
Bosch Maxx 5
Конкретней,в какой момент СМА зависает и выдает-ли ошибки. Можно зайти в тест(описывалось ранее на форуме)http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15198 и вычислить неисправность или выполнить сброс.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 11.02.2013 в 06:00.
Причина: добавить ссылку
Bosch Maxx 5
Попробуй режим полоскания. В машине как минимум два клапана на воду,один из них не работает,могли оборвать провода при сборке машины.
В тесте набор воды происходит со всех клапанов,поочередно. Можно попробовать, в режиме стирки, принудительно налить воды в машину через заливной лоток. Если цикл стирки пойдет значит проблема с клапанами. Могли неправильно подключить прессостат или повредить его, машина не видит пустого бака. |
Какой был вопрос,такой Вы и получили ответ.Икру метать не надо! Выложите сначала хотя бы замеры катушек клапанов,проверьте целостность камеры давления,разъёмов.
P.S. и расставляйте знаки препинания,если уважаете других участников форума. |
Bosch Maxx 5
Тест не панацея для Бош. Если поврежден(изменен) конфиг или прошивка флеш проца возможно псевдоправильное прохождение теста а в работе происходит сбой.
Первым делом необходимо проверить все железо: соединения и исправность всех исполнительных устройств, отсутствие замыканий и утечек на корпус. Тэн лучше вовсе отключить и вместо него подключить равнозначную нагрузку. |
Ответ |
