Предлагаю обсудить разработанную мной схему внешней нагрузки для режима регенеративного разряда зарядного устройства iCharger 306B.
Как говорится "одна голова хорошо, а много - лучше". Может что-то упустил и недоглядел. Будут вопросы по функционированию - поясню дополнительно.
Последний раз редактировалось Moderator; 01.04.2015 в 17:10.
ОК
Картинка большего разрешения: http://propretor.narod.ru/Load.png Для понимания сути регенеративного разряда предлагаю обратиться к 11 странице мануала: http://propretor.narod.ru/306B_en.zip С целью ускорения просмотра готовая выдержка из мануала: http://propretor.narod.ru/Regenerativ.png http://propretor.narod.ru/Block-shema.png Устройство подключается постоянно между блоком питания и зарядником и прекрасно справляется с максимальным режимом питания зарядника током до 30А. В режиме заряда схема практически не потребляет энергии и прозрачна для зарядника. В режиме разряда диод Шоттки полностью изолирует блок питания от зарядника и схема "проявляет" свои свойства. Работа схемы проста - по сути это мощный прецизионный стабилитрон. Если многооборотным подстроечным резистором на 4,7кОм выставить 3кОм, стабилизация будет на 16В. При желании, напряжение стабилизации можно выбрать и другое значение, лишь бы оно было больше суммы напряжения питания + падения на диоде Шоттки. Конденсатор ослабляет пульсации на клеммах и предотвращает паразитную генерацию из-за возможной ПОС на ВЧ. Диод 2Д2404 или 1N4002 защищает управляющий вывод 431-о от разряда конденсатора. Вентиляторы охлаждения включаются автоматически в режиме регенеративного разряда. Светодиод включается и горит постоянно, указывая на канал сработки (схема при этом уже не рассеивает мощность) в случае превышения 10А в данном канале. Детали были выбраны исходя из тех, что были в наличии. Возможны вариации. |
Аргументация? Если вентиляторы просто переставить, VT1 вылетит нафиг из-за превышения допустимого напряжения Б-И.
Мы вроде бы на "ты" не переходили. И потом зачем мне искать что-то, спроектированное лет 25-30 назад с неизвестным функционалом и неизвестно где находящееся. Я и в свои силы вполне верю, как разработчика. |
Да, я читал эти ветки в свое время, люди изгалялись для подсчета правильного сопротивления. Но нагрузка в режиме регенеративного разряда - более универсальное решение. Поэтому я его и реализовал. Оно годится не только для лития, но и для любого типа аккумуляторов и не требует балансного порта.
Ох и мутно как-то усё ... если нагрузка у тя дружище меж блоком питания и зарядным включается ... так чё ты тогда разряжаешь ? ... блок питания шо ли ...?
У вас же лампочки накаливания отменили ... што б электричество экономить , а вы его вентиляторами разгоняете ... А база - исток ... просто писк моды ... где ж вы его откопали - то ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 02.04.2015 в 21:36.
Дружище (использую Ваше обращение), диод Шоттки там есть, так что БП не разряжается.
Копать не копал, а заглянуд в шкаф. 50 штук лежат без дела. не плохие, к стати, транзисторы, эквивалентный бетта = 400-500. покажите мне хоть один классический биполярник средней мощности с таким бетта. падения напряжения в открытом также меньше - одни плюсы. Зря в махачкале Эльтав закрылся... |
