Телевизор Рекорд 51ТЦ5177 шасси СТ003
Страница 1 из 4
3 0
25.01.2010 14:38 #1
заменил тдкс и стр. транзистор тв. включился звук есть каналы переключаются кин. белый и голый,на катодах по нулям.стоит микр. TDA6103Q в ПК. я с ней не знаком на 1.2.3 н.по 0.5в. 6н.169в. 7.8.9н по 3в.зашел в тупик потому когда не полностю вставляешь разьем от TDA8362 который идет видеосигнал. на 6 и11н. катода напуга 126в.когда вставляешь до конца 0в. все пропаял может АББ кто как думает а мне кажется микросх. как узнать
Аватар для володя777
1 1
25.01.2010 17:45 #2
на катодах по 0 кинескоп не должен светиться. смотри кинескоп.
386 56
1 1
25.01.2010 22:52 #3
Сообщение от володя777
Кинескоп тут ни к чему... Если сигнал доходит - меняй микросхему видеоусилителя.Проверить без замены ее практически невозможно . Вот схема: А ускоряющее выставил?
Тип файла: zip 1178884655_CT0003.zip (769.8 Кб, 0 просмотров)
1 1
26.01.2010 04:12 #4
это не правильно. если модулятор замкнут на ускоряющий то кинескоп будет светиться. м,х менять это надо.
386 56
1 1
26.01.2010 08:42 #5
А кто?
Кто сказал что он замкнутый? Какие делались измерения? Не надо сразу так рубить с плеча...
Аватар для bobesh
142 39
3 3
26.01.2010 19:16 #6
Ну почему же. Можно попробовать по очереди, по одному отключать сигнал от 1, 2, 3 контактов ПК. Если будут изменения в засветке кинескопа, то м/сх не причем и надо копать ранее.
386 56
1 1
27.01.2010 08:32 #7
Кинескоп на кз можно проверить обыкновенным мультиметром предварительно сняв плату ПК.
1 1
28.01.2010 04:31 #8
не правильно. прострелочником.
386 56
1 1
28.01.2010 09:03 #9
Прострелочником пользуются для решения данной проблемы ,если такова присуствует...Вероятность исправления очень маленькая.В основном кинескоп приходится выбрасывать. Но мы еще не знаем результата измерений и что было предпринято...
1 1
28.01.2010 12:53 #10
я и написал в начале. смотри кинескоп.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
