Как сделать повербанк с Bluetooth, что бы смотреть % заряда?
23.12.2019 00:03 #1
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Мне нужна Ваша помощь
Опишу суть проблемы
Собираю повербанк(Портативное зарядное устройство) и решил добавить туда блютуз модуль, что бы можно было с телефона проверить какой процент заряда
Выкладываю нынещнее составляющее повербанка
Конежно желательно, что бы нужный чип был на алиэкспресс и стоил не дорого, это же стартап)
1,221 83
480 0
23.12.2019 00:54 #2
А смысл ? Он ведь по USB к телефону подключается. Вот по USB и проверьте.
Правда, как вы собрались мерить "процент заряда" ????? По-хорошему, нужно постоянно мониторить ток, потребляемый от батареи, и напряжение на ней, перемножать это, получая мощность, а затем эту мощность интегрировать в течение какого-то времени:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...81%D1%82%D1%8C
Но этого мало - нужно еще знать, а сколько вообще в аккумуляторе этой самой энергии есть. А это, в свою очередь, зависит от степени изношенности аккумулятора (и не только). И здесь, опять же, не обойтись без цикла "заряд/разряд" с интегрированием.
Короче, задача нетривиальная, и блютус там как проблема - на одном из последних мест (если хотите сделать корректно, а не просто зажигать светодиоды в светодиодной линейке в зависимости от напряжения на батарее и дурить пользователя) ...
9 3
23.12.2019 10:15 #3
74,99 руб. 10%СКИДКА | EQV Лидер продаж ACS712 5A 20A 30A диапазон зал Текущий сенсор модуль ACS712 модуль для Arduino 20A
https://s.click.aliexpress.com/e/iEmwq2A
135,88 руб. 15%СКИДКА | Контроллер GREATZT Nano 3,0 совместим с usb-драйвером arduino nano CH340 с кабелем NANO V3.0
https://s.click.aliexpress.com/e/bM4brJzs
107,68 руб. 16%СКИДКА | AT-09!! Android IOS BLE 4,0 модуль Bluetooth для Arduino CC2540 CC2541 серийный беспроводной модуль, совместимый HM-10
https://s.click.aliexpress.com/e/qFgC2o6
25.12.2019 14:24 #4
Данные чипы могут замерить напряжение? Я знаете что придумал, чип от Mi Smart Band 1s подключил и он показывает заряд, причем правильно) Только вот этих ми бендов без экрана по штучно с авито теперь иожно выцеить(
1,221 83
480 0
25.12.2019 14:44 #5
Еще раз.
Этот чип (как, впрочем, и любой другой) физически не может показать "заряд". Он может показать только напряжение. Для того, чтобы выяснить емкость аккумулятора, нужно полностью зарядить его, а затем полностью разрядить, интегрируя при разряде мгновенную мощность. А для этого нужно время (многие часы). Ваш же чип выдает показания мгновенно. Как вы поняли, технически возможно сделать "чип, который будет показывать заряд". Но моментального результата от него не ждите. А напряжение я и без экзотики с авито/алиэкспресса/сатурна/плутона/нептуна измерю - любым микроконтроллером с АЦП.
P.S. Сразу видно, что за дело взялся человек, бесконечно далекий от электроники. Поэтому шанс на успех этого "стартапа" примерно равен нулю ...
48 24
5 5
26.12.2019 10:35 #6
Сообщение от kovigor
Еще раз.
Ну так он это и просит, только по блютус...
94 107
32 14
26.12.2019 11:56 #7
Сразу видно, что за дело взялся человек, бесконечно далекий от электроники....
он знаком с электроникой в пределах функционирования модулей или блочков которые продаются на авито или алиэкспрессе.
типа что будет если этот блочек соеденить вон с тем блочком
1,221 83
480 0
26.12.2019 13:13 #8
И при этом путает "заряд", "емкость" и "напряжение". Точнее, он не видит между ними разницы.
Человек, начинающего "стартап", должен знать порядка на два больше, ИМХО. Еще вариант - стать инвестором и автором идеи, а реализацию этой самой идеи предоставить профессионалам ...
1,233 65
59 33
27.12.2019 10:05 #9
И повер банк на акб в 2800 ? Последние 3 моих телефона - 3000, 3200, 4060 мАч. Конечно есть устройства с небольшими акб(например литиевый аккумулятор в форм факторе батареи Крона). Но уж делать так что то поуниверсальней. А если делать вообще из кубиков с али - смысл только в каком то получении непонятного мне навыка. Иначе уже готовый надо брать или найти КИТ для сборки. Или у автора какие то другие причины заняться этим.
48 24
5 5
28.12.2019 04:04 #10
Ничего не путает- посто пользуется тем что есть ! т.е. не каким-то мистически высчитанным "зарядом" в мегатоннах, а тем, что показывает индикатор в каждом телефоне...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
