Паяльник для твердого припоя
Страница 1 из 3
01.11.2022 19:35 #1
На схеме нужно заменить деталь.
Она припаяна твердоплавким припоем.
Обычный радиоэлектронный паяльник её не "возьмет".
Наверное нужно использовать газовую горелку.
Но какую?
Чем можно распаять твердоплавкий припой?
Подскажите доступное устройство.
255 177
537 320
01.11.2022 19:57 #2
Паяльник на 200 Вт не возьмет?
1,238 90
480 1
01.11.2022 21:15 #3
Сообщение от Qe56
Так не бывает.
Твердыми припоями (например, меднофосфорными, медносеребряными) паяют горелкой. Обычной, которая накручивается на цанговый баллончик. Латунью паять сложнее, нужна горелка на МАПП-газе или кислородно-ацетиленовая горелка. И пламя горелки сожжет плату до угольков.
А у вас, скорее всего, бессвинцовый припой. Тут и обычного паяльника хватит.
747 349
23 1
01.11.2022 23:26 #4
а еще бывает на точечной сварке, а не на припое. изделие какое фамилие имеет?
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
02.11.2022 01:29 #5
Угадываю, что у топикстартера проблема вовсе не с бессвинцовым припоем.
Если элемент на плате, то скорее всего она многослойная и земляные полингоны в каждом слое просто не дают прогреть выводы элемента маломощным паяльником. Конечно, можно использовать 200-ваттный монстр, aka "топорик", по совету ART_HA, но тогда есть вероятность перегреть плату, а это расслоение и отcлоение дорожек. Или же можно перегреть новый элемент при запайке. Тем более можно перегреть газовой горелкой.
Поэтому лучше делать по правилам. Плату локально или целиком нужно предварительно нагреть до 130-150 градусов. Для этого можно использовать термофен, преднагреватель или печь для оплавления. Затем прикоснуться к выводам элемента нагретым паяльником. Примерно так.
Как-то ремонтировал фирменный инвертор, под замену пошли силовые диоды штук 10. Они были в SMD корпусах, плата на алюминиевом основании приклеена к радиатору, не отдерёшь. Пришлось греть всё вместе с радиатором в печи, затем демонтировать паяльником.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
255 177
537 320
02.11.2022 05:28 #6
Ну зачем же "топорик"? "Топориком" никуда не подлезешь.
Обычный 200 Вт паяльник.
Тип файла: jpg 208032_bde63c3e3240a0856a1441d8b3303982.jpg (73.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ART_HA; 02.11.2022 в 05:34.
255 177
537 320
02.11.2022 05:33 #7
Я таким пользуюсь для выпайки деталей, у которых корпус впаян в полигон на плате. Никаких проблем никогда не наблюдалось.
02.11.2022 23:14 #8
Там провод заземляется на массу.
И он припаян к корпусу.
Именно припаян.
Твердым припоем.
Подскажите паяльник, пожалуйста.
1,238 90
480 1
02.11.2022 23:53 #9
Еще раз.
Твердый припой (медно-фосфорный, медно-серебряный и проч.) тугоплавкий и требует не паяльника, а горелки. Флюс - бура, но есть и спец. флюсы. Горелка, например, вот такая:
https://zhorappa.com/p618971530-gore...0aAltAEALw_wcB
Продается в строительных магазинах. Паять обязательно в защитных очках.
Мягкие припои, в т.ч. и бессвинцовые, сравнительно легкоплавкие, поэтому им хватает обычного паяльника и соотв. флюса (не буры !!!).
При пайке горелкой на корпусе может обгореть краска, он может деформироваться, и т.п. Поэтому я бы этот провод не отпаивал, а откусил бы сантиметрах в 10 от корпуса, чтобы потом можно было снова его спаять ...
71 17
4 0
03.11.2022 09:35 #10
А если применить сплав Розе — это легкоплавкий материал, температура плавления которого около +94 °C.и попробовать им пропаять мощным паяльником твёрдоплавкий припой и может быть провод отпаяется!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
