Телевизор Pioneer PDP-433. Блок питания
Страница 1 из 3
29.11.2010 14:29 #1
Разобрал свою старенькую плазму (досталась по случаю б\у ) , после "хлопка" внутри .
Выгорели R133 0.1 , Q127 K2651 , R217 0.47 .
Заменил компоненты , в место R133 0.1 поставил лапочку на 25 Ватт 220В .
Подключил через изолирующий трансформатор .
Подключил нагрузку на 15В 15 Ом .
Не знаю ,какие рекомендованы нагрузки для включения на "столе" ?
Какие подать сигналы на Р2 для включения БП (предполагаю сигналов нужна пара ) .
Какие профилактические меры -проверка компонентов , дабы не повторить выгорание R133 0.1 , Q127 K2651 , R217 0.47 .
Наличие схемы много облегчило бы ремонт ...
Поиски в сети схемы не увенчались успехом , видимо СЕКРЕТНАЯ !?
Новый блок питания у производителя стоит 350$ , но задача не стоит покупать новый БП , а с Вашей помощью своими силами починить родной .
С уважениеем.
386 56
1 1
29.11.2010 14:54 #2
Шасси дай ...
29.11.2010 15:27 #3
Читается на плате: PCB2310 A06-124196B
MDK79V-0
AXY1059-C 2002-06
POWER SUPPLY
На разъеме Р2 :PD.TRIGGER |AC.OFF|POWER|SDA|SCL|STB.|GND|STB5V|....
Какие сигналы надо подать для запуска ?
Последний раз редактировалось gals19; 29.11.2010 в 15:33.
30.11.2010 22:33 #4
После подачи 5В на POWER БП ожил .
Вопрос : VSUS должно появляться при включении на столе ? (I2C шина управления отключена )
06.12.2010 13:05 #5
Интересная темка, сам бы хотел знать что будет дальше, если можно, когда все починишь, напиши ход действий!
07.12.2010 20:14 #6
Сгорело много , в том числе FA5511 в СМД корпусе , в Митино нет ....., пока в поиске , всё остальное оживил , часть схемы нарисовал.
15.12.2010 18:29 #7
Всем привет!
У меня похожая проблема вылетел сначала R133, я его заменил на 0.1 ом но ватностью в 4 раза больше того, что стоял (0,25вт). Включил, зеленый диод загорелся, но через секунд 5 2 хлопка, выгорели R217 0.47ом, оптопара NEC 2561 и резюки в смд R218 и R225. Какой номинал этих R218 и R225 и ватность? Схему никто не нашел еще? И на какие элементы еще обратить внимание?
Фото после хлопка в приложении.
Тип файла: jpg IMGP0006_1.JPG (177.3 Кб, 9 просмотров)
18.12.2010 13:50 #8
Еще в обрыве D148 и Q129, подскажите плиз еще и их номиналы?
23.12.2010 13:51 #9
D148 у меня не читается , Q129 -AY6 (2SC3392)
R218 - 223 и R225-у меня не читается , по замерам 1.6кОм .
Часть схемы я прорисовал ежели надо выложу .
23.12.2010 18:20 #10
Да, выложи, что у тебя получилось.
Я купил так:
D148 1N4148WS
R218 в корпусе 0603 на 100 Ом
R225 в корпусе 0603 на 22 кОм
Эти номиналы на форуме монитора нашел.
R223 тоже нашел 4301 (4,3к)
Еще нашел дохлый Q127 К2651
Еще почему-то коротыш на выводах резистора R225
Последний раз редактировалось Utok; 25.12.2010 в 12:01.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
