Преобразователь звукового сигнала
14.04.2016 09:32 #1
Подскажите, пожалуйста, есть ли готовый или как сделать преобразователь звуковой синусоиды в напряжение, которое на осциллографе будет выглядеть как линия, проходящая по пикам этой самой звуковой синусоиды. Например если звук постоянной частоты, то это прямая для осциллографа, а если частота выше то и напряжение на осциллограмме выше, и соответственно если ниже то напряжение ниже.
852 125
9 5
14.04.2016 09:56 #2
Такое преобразование может выполнить фильтр верхних частот первого порядка с крутизной 6 дБ/октава и пиковый детектор.
242 655
6 139
14.04.2016 10:01 #3
Это называется детектирование. Выпрямитель - частный случай. Выпрямив - получите средневыпрямленное значение. Если по "пикам" - то ищите "пиковый детектор". Вариации могут быть разные. Все зависит от требуемой точности.
15.04.2016 00:03 #4
а конкретнее? есть схема?
а сигнал будет браться с микрофона, поэтому мощность никакая
возможно придется усиливать
15.04.2016 00:07 #5
Сообщение от ctc655
Выпрямление не нужно, наоборот требуется ловить всплески сигнала, а синусоида не так информативна как линия по пикам на экране осциллографа
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
15.04.2016 00:38 #6
товарисч вы бы определились шо все таки нужно фиксировать изменение амплитуды или частоты синусоиды потомукак это две разницы и обе разные
242 655
6 139
15.04.2016 04:22 #7
Повторюсь. Поищите "пиковый" детектор. Если с микрофона, то еще и усиливать придется.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
