Была правильная мысль
А иначе можно было бы какой-то схемой отлавливать короткие нажатия и превращеть их в длинные
Я думаю и у вас привыкнут. Достаточно повесить объявление у домофона с напоминалкой(бестолковым мамашам расскажут отцы, которые ходят за детьми, мамаши не будут читать ). Цитата:
Для родителей сумма взноса будет порядка стоимости однократного похода в кафе.
Так что, честно говоря, не вижу проблемы
Иногда проще наколхозить. |
Да, соберите одновибратор (ибо так называется эта схема) на NE555, наиграйтесь с ним вдоволь, убедитесь, что она вам не подходит (из-за очевидных неудобств) и скиньтесь на обычный домофон (не "видео") ...
LEAS чуть выше сказал о плохом качестве замков и домофонов. Не знаю, что у него за домофоны, но у нас в подъезде уже лет 15 стоит обычный МЕТАКОМ, и все с ним в порядке, если умышленно его не ломать. И с креплениями там все в порядке, и с установкой. Конечно, если не иметь инструмента и вырезать в стальной двери отверстие под панель домофона дрелью и напильником, то мало не покажется. Но что мешает сделать эту работу подходящим инструментом ? |
Что может быть не в порядке я уже написал. И довольно подробно. Вы не умеете внимательно читать.
то на наружной штукатуренной стене .... А стена в этом месте (дом достаточно старый) ещё полукруглая
Я уже не помню что конкретно, но у этого замка пришлось что то тюнинговать на наждаке для закрепления на двери с стеклопакетом
В случае автора - либо колхозить звонок, либо пусть привыкают дольше держать кнопку вызова. Я бы предпочёл последнее для автора(с колхозом может слететь гарантия). Не делай и не окажешься виноватым. |
Вполне приемлемый вариант, но кнопка должна быть удобной (большой и пластмассовой, чтобы зимой не морозить себе пальцы), и рассчитанной на установку на улице ...
В продаже куча замков - металлических, с металлической же кнопкой. Сломать ее невозможно. И это гуд. Проблема в другом. Ее нажимать неудобно и опасно. При нажатии она утапливается в отверстие в стальной пластине. Отверстие маленькое, а его края - острые. Не порезаться об него, особенно зимой - большое искусство. Чем думали разработчики этой кнопки - неизвестно. Так что выбирать кнопку надо внимательно ... |
панели элтис с коммутатором на 10 абонентов (ну или если групп больше 10, то на 20-30). цена-качество самые приемлимые.
