Ремонт стиральной машины Hotpoint-Ariston MVSC 6105 S CIS. Отсутствие признаков подачи питания
Страница 1 из 6
2 8
20.01.2018 13:06 #1
При всех видимых признаках ничего сгоревшего не наблюдается. При включении в сеть нет ни моргания индикации ни щелчков срабатывания. На плату питание приходит. Прозвонка полупроводников ни чего не выявила.
С машинкой столкнулся впервые. Телевизоры лучше удавались.)
138 118
14 5
20.01.2018 18:53 #2
лучше специалиста вызвать, наверное
1,421 141
542 266
20.01.2018 21:05 #3
Сообщение от xbit
и если ты туда не полезешь - так и будет ... Специалист - твой единственный выход!
2 8
21.01.2018 10:42 #4
Большинство советов в инете это перенаправление к спецам и пытающимся заработать на этом, при чём на порой пустяковых вопросах и не ниже полстоимости нового прибора.
Обращаюсь с целью если не отремонтировать то хотя бы разобраться в степени серьёзности неисправности. И соответственно уже понимать за что платить придётся.
Мне уже раз предлагали дорогой ремонт, когда требовалось лишь помпу (650р) заменить. С электроникой я знаком, но скажем так, лет 10-15 ею не занимался, немного отстал в плане современной техники и элементной базы. Профиль немного другой. Давайте пожалуйста разберёмся вместе. схемы нет, только из инета некоторые картинки нашел.
Так понимаю, индикация при работающем БП должна быть, но ни чего не светится ни на индикаторе, ни на светодиодах, и импульсного броска при включении не наблюдается. Предохранителей и блокировок в цепи, на это влияющие так понимаю отсутствуют.. Блокировки стоят после питания и влияют только на работу программы, я так понимаю.!? Возможно нет питания на микросхемы и индикацию? Но характерные щелчки реле то-же отсутствуют.
На плате EDT0190.5 с трансформатором (или дросселем, без схемы не знаю) преобразователь TNY266PN имеет точку, похожую на каплю краски или лака, подозреваю что не исправен.. Он может при этой неисправности влиять или есть ещё что-то сгоревшее?
Тип файла: jpg IMG_5152 — копия.JPG (1.61 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5154 — копия.JPG (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5240 — копия.JPG (398.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5252 — копия.JPG (1.86 Мб, 0 просмотров)
86 269
12 8
21.01.2018 11:43 #5
тестер имеется? 220, до платы доходит ? вот эта маленькая плата и блок питание ,проверь 220 тестером от вилки до блока питания прозвони резисторы , проверь R044 с лева видно на плате
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
138 118
14 5
21.01.2018 17:49 #6
Ремонт любого модуля управления - это всегда половина стоимости нового. Наплевать, что там сгорел "всего лишь предохранитель". Предохранитель - это следствие поломки. Если есть неисправность, то специалист ее выявит и устранит, у него для этого есть все специальные знания, умения и инструменты. У Вас этого нет. Посему - "скупой платит дважды". А сильно скупой - платит еще и больше, и неограниченное количество раз.
2 8
21.01.2018 21:05 #7
Мультиметром проверил, 220 приходит на плату, даже заряд на снятой плате остаётся на С015 в 260V. И 10 Ом, резистор и диоды целы. Без схемы сложно.. но на вставке БП не намерил.. L001 странно звонится, в одну сторону, это не резистор?
2 8
21.01.2018 21:19 #8
Сообщение от Bobr_
Я соглашусь, что скупой платит дважды, но то что я описывал выше..
Дельцы предлагали 7500 за ремонт при стоимости самой машинки в 11000 и это как оказалось всего помпу за 650 нужно было поменять. Разве это адекватная цена за ремонт!?
Я бы и сейчас новый модуль купил и всё, но цена должна быть адекватна! а не дороже машинки..
86 269
12 8
21.01.2018 23:50 #9
Сообщение от xbit
нет это дроссель, здесь подбери по цвету какой по номиналу [ссылка не действительна], у меня схожая плата имеется но цвета L001 отличается от вашей и прозванивается больше 12 Ом (в обе стороны)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 19:23.
138 118
14 5
22.01.2018 05:34 #10
Сообщение от xbit
При наличии 220 в на модуле неисправность будет звучать как "ремонт модуля управления". Ремонтировать на нем нужно блок питания, и после - проверять все цепи, на предмет поиска причины его смерти. Причина, кстати, может быть и не в модуле вовсе. Значится платить придется за весь комплекс ремонтных работ по модулю и диагностику. Ценник начинается где-то от 3 килорублей. Довеском по цене может быть еще и замена чего-то из периферии.
Страница 1 из 6
indesit edt0117.11, mvsc 6105 s cis
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
