0 3
30.05.2009 08:06 #1
Проблема в следующем:есть два контроллера С2000-2, оба предостовляют доступ в одну и ту же зону доступа, но при этом один работает без каких либо проблем, а второй не читает примерно 60% карточек, оставшиеся 40% работают без проблем. Доступ мне надо разделить между двумя контроллерами, т.е. через контроллер1 могут проходить все, через контроллер2 определеная категория. Посоветуйте как лучше все сделать??!
Аватар для sergo_55
26 2
31.05.2009 16:35 #2
Возможно не читает 60% карточек потомучто в Uprog устоновлен вид интерфейса не Wiegand.
А что бы через второй контролер проходила определённая часть людей забей во второй контроллер только карточки избранных.
Если стоит АРМ Орион то проблем с записью карт не будет хотя можно и через UProg.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
