Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Стиральная машина Candy invensys VIPer16L
Страница 1 из 3
0 13
16.08.2018 18:42 #1
Всем форумчанам доброго дня!Подскажите -у канди с дисплеем пропало питание 12 и 5 вольт.Плата 475740SA-C. Импульсник на Випере16.Проверил конденсаторы,Випер 3 раза-одно и то же.Диоды звонятся нормально в одну сторону около 450 ом, в другую бесконечность.при включении имею на конденсаторах вместо 12- только 8 вольт,а вместо 5-только 0,4 вольт.Подаю 5 вольт со стороны на конденсатор -проц живой.Впечатление,что випер не раскачивает транс и не его выходе какая-то лажа.К сожалению осциллографа не имею.На входе випера-350 вольт в наличии.Может,кто сталкивался?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2 0
18.08.2018 19:53 #2
Добавляют схему.Рисовал сам,надеюсь,не ошибся.При отключении выпрямительного диода на 5 в,на выходе 12 вольт присутствует импульсами примерно 1 герц ( на глаз,подключался светодидную ленту)
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
0 13
18.08.2018 20:29 #3
добавляю схему
Тип файла: jpg IMG_20180818_200143_931аааа.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
1,204 77
480 0
18.08.2018 21:06 #4
КЗ в нагрузках по цепям +5В и +12В точно нет ? А если отсоединить штатные нагрузки и нагрузить БП на лампочки, то что будет ? Пробовали ?
Да, и еще. Если у конденсатора нормальная емкость, из этого еще не следует, что он исправен. Как у них с ESR ? Мерили ?
1,204 77
480 0
18.08.2018 21:29 #5
Добавлю. Скачать даташит на ваш Viper, там есть типовая схема включения. Сличить ее со своей. Прозвонить элементы, входящие в цепь ОС, и особое внимание обратить на имеющиеся в этой цепи электролиты (если они есть). Если нечем померить ESR электролитов, то проверить их путем замены на заведомо исправные ...
2 0
20.08.2018 10:27 #6
Спасибо откликнувшимся!Кз по выходу нет-при отключении 220 на выходе 12 вольтового конденсатора напряжение поднимается медленно импульсами ,зато высит ещё оооочень долго- там похоже в нагрузку только релюхи.По 5 вольтовому выходу напряжение очень низкое,но при запитке с другого БП процессор оживает и пытается общаться с платой индикации.Буду пытаться ловить стартовые напряжения на випере.Все резисторы и электролиты звонятся по номиналам,керамические поверил только на кз.Гаденькая схема,машинке 3 года(((
1,204 77
480 0
20.08.2018 14:35 #7
У вас ОС по какому каналу сделана ? +5В или +12В ? +5В, скорее всего. Проверяйте цепь ОС. И еще, повторяю свой совет - скачайте документацию на Viper, там должна быть типовая схема включения и масса других полезных вещей:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Ming6HF2bFBPRa
2 0
21.08.2018 08:55 #8
Спасибо,я тоже подумал про обратную связь.только не нашёл,как она исполнена.Подскажите ,на какую ногу в Випере она обычно приходит?Я раньше делал только на T NY или ULN (
0 13
21.08.2018 12:50 #9
посмотрел по даташиту на випер в моей схеме обратная связь вроде идет с делителя R106 B R105 с 12 вольт,напряжение,поддержив ающее запуск- диод шоттки Д102 и резюк 104.Смысл работы коммутирующего диода Д105 не понял.Всё так упростили,что мозг сломал( Поправьте если не так понимаю...
1,204 77
480 0
21.08.2018 14:51 #10
Сообщение от Logist111
На ножку "FB" ("FB" = "Feedback" = "обратная связь"), схема - на первой страничке даташита ...
Страница 1 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
