подскажите по регулятору напряжения, есть комповый бп и есть 3 метра светодиодной ленты на 22w/m. хочется регулировать яркость ее свечения. подойдет ли простейшая схема на кт819 или кт817 и какие брать по мощности резисторы? насколько большой радиатор нужен будет для транзистора?
Это будет хорошая печка. Для 60 ватт рассеиваемой мощности нужен радиатор примерно 3000 см2. Да и резистор будет прилично греться. Поэтому лучше и желательно регулировать ШИМом.
На крайний случай запитать через транс с димером на питании транса.(но нежелательно) |
Hawk_minsk, если Ваша лента питается напряжением 12 Вольт, то нужно взять два транзистора, например КТ815 и КТ819 с любой буквой, включить их по схеме составного и закрепить на радиатор с рассеиваемой мощностью до 30 Вт.
В любом случае сильного нагрева не будет. Управлять напряжением с делителя, как Вы изобразили, но поменяв местами резисторы. Можно оба резистора взять одинаковым номиналом, например 1кОм. В этом случае Вы сможете менять напряжение питания от максимума (около 12В) до 6 Вольт. Конденсатор (до 47 мкФ х16 В) нужно включить между движком переменного резистора и общим проводом. Желаю удачи! |
Мощность, рассеиваемая на радиаторах, зависит от двух параметров - тока нагрузки регулятора и напряжения на регулирующем транзисторе. Чтобы получить минимальный нагрев, надо, чтобы напряжение на ленте было близко к напряжению источника тока (до регулятора).
Дд. Подскажите пожалуйста Можно-ли заменить тиристор ку 202н на т 160? Есть регулируемый блок питания на ку202 и десятиамперных диодах, есть пятидесятиамперные диоды и есть возможность взять тиристор т160 или тл2 160.хочу получить более мощный блок питания. Или простой заменой не обойтись?
Может и не получиться. Более мощный тиристор потребует большего тока по цепи управляющего электрода. А та цепь, которая питает этот самый электрод, на такой ток, скорее всего, не рассчитана.
Ну и более очевидные проблемы могут вылезти. Например, с охлаждением. Имеющийся БП рассчитан на вполне определенное тепловыделение, а вы хотите это самое тепловыделение резко повысить (да-да, на полностью открытом тиристоре падает порядка вольта, что при токе, например, в 50А даст 50Вт, которые нужно куда-то рассеять !!!). В общем, я бы так делать не стал ... |
Ответ |
