Мнения о ноуте asus rog GL552VW
23.11.2016 13:52 #1
Те кто шарит в ноутах, подскажите норм выбор asus rog GL552VW?? Вроде как по цене и по производительности вариант хороший, но может чего-то не понимаю?? Одобряете или нет?
936 4
23.11.2016 14:43 #2
Сообщение от privetmakak
Одобряете или нет?
От задач пользователя зависит. Для фотохудожника дисплей плохой, для журналиста - клавиатура плохая, для ученого - прризводительность - средненькая на тяжелых задачах, батарея - всего на 5 часов слабовата и т.д.
Если просто поиграться - есть намного дешевле ...
Аватар для Butcher
2 1
1 1
23.11.2016 17:38 #3
privetmakak, для модного хипстера посёрфить, месседжи пописать или хрень какую покодить - вполне, бери! Ну кинишко какое посмотришь, может даже цацку погоняешь. Вообще, дизайн ништяк у них, и надежность на уровне.
Аватар для Lenyvan
24.11.2016 14:57 #4
Хороший игровой ноутбук, притом весьма производительный и очень недорогой, что только ещё больше плюсов добавляет к нему, да и по автономности он весьма неплох
25.11.2016 13:28 #5
Мне собственно для всего. И фильмы посмотреть и поработать и в инете и видеообработки немного, потом немного поиграть. И надо как раз таки средний добротный вариант
Аватар для Lenyvan
25.11.2016 17:46 #6
Полностью согласен, для такой цены это весьма хороший ноутбук. Меня больше интересует, а как у него обстоят дела с автономностью? Сколько максимум можно работать за ним от аккумулятора при максимальной нагрузке?)
Аватар для Nsc
1 2
27.11.2016 03:16 #7
В тестах этого ноута, четко прописано сколько он протянет в максимальной нагрузке. Но зачем это спрашивать, если это всегда было слабым местом игровых компьютеров? Обычно топовые конфиги едва ли тянут час при полной нагрузке.
Думаю тут более уместным будет спросить насчет работы в режиме минимальной нагрузки, серфинг в интернете например...
16.01.2017 21:13 #8
отзывы насчёт ASUSа
Хотелось бы услышать отзывы насчёт ноута ASUSа. Нужен такой чтобы была качественная видяха, пусть и не супер размера, можно и до двушки, но производство GeForce, оперативка от 4 до 6, какая модель лучше всего?
17.01.2017 13:32 #9
Вопрос не совсем конкретный, вариантов ответов может быть много. Например ASUS X751LX подходит под такие параметры, да и почему только асусы, на них что ли свет клином сошёлся? Мне лично деллы больше по вкусу.
17.01.2017 14:26 #10
Да, как раз примерно такой и нашёл - http://www.becompact.ru/notebook/asu...#prod-features. Даже не примерно, а точно, так как ввёл полностью название. А как на практике производительность такого компа, кто-нибудь пробовал?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
