Подошвой кверху закрепить, тряпочку постелить, детальку положить... И прогрев где нить до 120 град (для пос61) паять привычным мелким паяльником. Промышленная нестандартная для этих целей отличается только формой подошвы да наличием термостата с циферками. |
У меня был нож из полотна шлицовки. Поскольку жаба давила, полотно было выточенные под лезвие практически всё. На крепление оставлен был хвостик в 10мм. И за этот хвост он был запаян в ручку из 2х пластин фольгированного текстолита, вестимо медью внутрь. Прослужил немало с весьма жесткой эксплуатацией и помер когда колол им дубовую сучковатую чурку. Что характерно, скололся по линии ширины лезвия где-то в 5...7 мм от ручки. Мда. А навело на эту мысль случай когда напаяли на пластину поликора пластину люминя припоем пос61. Бутерброд остыл и поликор (1мм толщиной) раздавило в тонкий песок оной пластиной люминя(1мм) через слой мягкого припоя. Ну, прощелкали... Перепутали люминь с титаном. Бывает. Что характерно слой припоя остался целым, слой металлизации паяемой поверхности - целый и не отслоившийся, даже слой металлизации на наружной поверхности поликора остался целым и не облезшим, только малость ужался. )) Так на слое получившегося песка и лежал, как родной. А теперь прикиньте какое усилие надо приложить чтобы поликор (поликристаллический сапфир в первом приближении) нагрузить до растрескивания по всей толще материала... |
К слову об утюгах добавлю.
Похожие приблуды применялись для пайки корпусов "микро блоков". Эта такой кусок фрезерованного люминя форме ванны с толщиной стеной 3...5 мм и массой грамм эдак под 300. Ну - "микро", что тут не ясно. Луженый понятно дело. В него впаивались проходные изоляторы, стеклянные испп. Вот для того чтобы это было возможно, люминя купить грели на таком подогревном сто:"лике и именно через тряпичную прокладку. Где то до тех самых 120...130 град (На поверхности столика). Изолятор впаивался обычным 40-60 ваттным паяльником ( самым маленьким что был у опайщика) , обычным пос61. Без проблем. Это я так ненавязчиво намекаю на эффективность такой приблуды как утюг- подогревной столик. |
Ответ |
Страница 3 из 3
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
