Я думаю в новой версии прокачки детектора Ригонда будут изменяться номиналы сопротивлений, в канале выпрямления + там установлен подстроечник 3,3ком и предположим стоит на середине 1,7ком, на это сопротивление нагружен канал выпрямления +. Я думаю следует установить 10ком или даже более а кондеры по 330пф убрать. В 50-е годы прошлого века теории этих схем вообще не было, а то что было это способы "копирования магических катушек", потом описание типа вектора, вектор туда, вектор сюда.. как поручик ржевский членом суда членом туда.
Все эти векторы ничего не описывают, детектор отношений меняет направление перетока заряда в зависимости от фазы сигнала. Этому способствует заряд банки С и модуляция сигнала. Заряд перетекает через банку С и параллельно ей включенный вч кондер. Через резисторы заряд не перетекает т.к. там течет только постоянный ток, который не меняет направления. Если вы видите что у детектора чм один конец банки С посажен на общий, как в Ригонде, это поддельный детектор. Такое можно еще встретить в ряде американских тюнеров и немецких. Оба конца С горячие и если один заземлен то перекачки заряда нет и это не детектор отношений. Детектор с двумя контурами которые расстроены он лучше тем что у него более протяженная линейная характеристика. У Ригонды контур детектора всегда чуток расстроен относительно сигнала чтобы получить преобразование ЧМ-АМ. А если вы перевернули спектр, бывает такое при настройке блока УКВ то спектр ПЧ не попадет на настройку контура детектора и работать будет крайне плохо. Исправить можно только подстройкой катушки контура. Есть предложение ввести в Ригонду ФАПЧ-детектор Матюшина, очень простая схема использующая элемент Исключающее ИЛИ. по поводу гун можно спорить он не самый лучший. Если в этой схеме на нижний вход элемента D3 подать сигнал ГУН пропущенный через цепочку инверторов то выходное напряжение детектор резко возрастет. Длина цепочки около 20-30 инверторов серии 74hc для частоты 6,5МГц. От кол-ва инверторов зависит полярность напряжения на выходе и если не заводится на 20 тогда пробуйте 21. Если у вас используется мс искл или то ее один элемент целесообразно использовать как управляемый инвертор подав на 1 вход высокий уровень или низкий.
Последний раз редактировалось digger_ru; 27.08.2022 в 17:47.
Этот эффект возрастания напряжения никем кроме меня не описан и обусловлен подавлением джиттера в длинной цепочке инверторов. Подавление джиттера тоже по существу не описано, но такие цепочки инверторов встречаются на практике в аудиофильских CLOCK. Правда они не длинные, 3-4 штуки инвертора, я же предлагаю радикально изменить на 10-20 инверторов. Аудиофилы они слышат ушами, но думать ушами не могут и потому никогда не увеличат кол-во инверторов, им совершенно не понятно зачем это делать. В разомкнутой системе типа линейки инверторов происходят процессы, которые еще не пытались описывать. В замкнутой такой системе кроме всех прочих процессов еще присутствует генерация если кол-во нечетное. Это кольцевой генератор. Прочитав про него радиолюбитель обычно считает что знание получено.
Если собрать кольцевой генератор на ячейках Исключающее ИЛИ тогда можно гибче управлять частотой, часть ячеек можно заинвертировать а остальные нет. Для генерации нужно нечетное кол-во инверсий. Кроме подбора инверсии есть еще регулировка по напряжению питания и она тоже результативна.
В блоке УКВ Ригонды да и других р-л есть неправильный кондер, иной раз сильно неправильный. Он включен между сеткой самогенерирующего смесителя и анодом УРЧ, обычно 3,9пф. Если его заменить на самодельный кондер из проволоки ПЭЛ то чутье резко возрастает. Я беру два отрезка проволоки 0,65 и навиваю один на другой или берете одну потолще а вторую потоньше для навивки. Но желательно толстый провод использовать не менее 0,6. Проволока должна быть лакированная и без повреждений. Достаточно 5-6 скруток по 1,5мм на скрутку. Полученный кондер я не мерил, очень мала емкость порядка 1,5пф. Но это действует волшебно, вдруг уровень приема возрастает а если хорошо настроите в резонанс УРЧ то такой блок просто шкалит усилитель ПЧ, любая станция принимается с зашкалом по уровню.
Но есть НО. Ваш детектор в Ригонде будет работать на ЧМ ТЕМ ХУЖЕ, ЧЕМ БОЛЕЕ СИГНАЛ ВЫ УСИЛИТЕ. Чтобы от этого избавится полностью надо переделывать детектор на нормальную схему дробного детектора или с некоторым успехом переделать по моей схеме. Подстройка контура ЧД весьма необходима. |
Еще один прикол в Ригонде это цепи нейтрализации проходной емкости. Они должны приводить к повышению усиления, однако лампы 6К4П в Ригонде работают в режиме урезанного усиления и напряжение на экранной сетке занижено.
На некоторых форумах копья ломали, все выясняли как правильно их делать эти цепи. Самое правильное их выкинуть т.к. они подходят под конкретную лампу, лишь. В экспортной Ригонде их выкинули. Даже не знаю, это фейк или не фейк, экспортная Ригонда. Для повышения усиления можно ставить лампы 6Ж1П, 6Ж5П, 6Ж4П и контролировать настройку анодной катушки. Еще любопытно получается, если некоторые лампы и кондеры заменять на аудиофильские версии с медными выводами то работа улучшается, при этом в ряде случаев выводы рекомендуется на обрезать а сложить в колечко. Такое даже в блоке УКВ встречалось. Это связано с неизученным протеканием тока, ток берется из проводников, из тех зарядов которые есть в металле. Когда много припоя и мало меди то зарядов становится меньше и протекание тока хуже, припой плохо проводит по сравнению с медью. Если вывод свернут в колечко то концентрация зарядов в нем возрастает и он лучше работает. Это противоречит офиц. теории монтажа УКВ устройств. |
Детектор отношения относительно узкополосен и его чувствительность несколько выше чем с такой же схемой, но на двух контурах. Расширение полосы сопровождается потерей чувствительности, это не противоречиво. Но в детекторе отношения есть ошибка и она приводит к кривой работе. Точка центра характеристики не совпадает с точкой минимального шума. Для Ригонды нужна полноценная переделка частотного детектора, тот что есть он ужасен. Контактную группу которая задействована в ЧД надо использовать для управления реле, которое сделает нужную коммутацию АМ и ЧМ. Там надо больше одного направления. Реле может быть любое китайское или советское РЭС-60.
Если сделать печ. плату и схему монтажа то все легко. Катушку придется подстроить а если она заклеена тогда придется трансформатор ковырять, уменьшать емкость кондера контура и ставить внешний подстроечник. Многие радио-любители считают что детектор отношений уже собран в Ригонде. Это не так, это зрительный обман. На схеме лампа 6Х2П это два раздельно работающих детектора АМ и ЧМ. Это легко доказать, ножка 5 через резистор припаяна к общему а не ко второму диоду. То же самое относиться к массе других радиол где детектор подобный как в Ригонде, это абсолютно не подходит. Блок УКВ удается перестроить на 12МГц перекрытия, больше вряд ли получится Это в режиме работы смесителя на второй гармонике. Переделывать на 1 гармонику лишено смысла и ухудшит работу и вы не сможете, это сложно. Блок УКВ в Ригонде при благополучном исходе дает такой (ломовой) сигнал ПЧ что индикатор 6Е1П оказывается всегда закрыт и открывается (спадает) только если отключить антенну. Это не всегда получается в разных радиолах по разному, но замечено что сильное влияние мешающее работе введено разработчиком это керамический кондер 3,9пф связь смесителя с УРЧ или в Эстонии через триммер связь, Это надо удалять и ставить самодельный кондер из проволоки, результат вас удивит. Связь УРЧ со смесителем там достаточно 0,5-1пф и на проволоке. Смело выбросить в мусорку рассказы про мосты и прочую чушь. Практика показывает что кондер на проволоке увеличивает чутье УКВ раза в 3. Берутся два отрезка лакированной проволоки ПЭЛ 0,6 и перевиваются скруткой с числом скруток 4-5 на длину 12мм и впаивается. Добавить изоляцию можно но только с лаком наилучший результат. |
Нельзя заливать парафином, воском и прочей дрянью, клей и то может повлиять. Как вы можете видеть у китайцев все залито дерьмом и это сильно роняет и чутье и избирательность. На УКВ электроны не текут по проводу а буквально летят над проволокой ее не касаясь и если там будет воск то это создает серьезную помеху протеканию тока. То же самое в трубчатом керамическом конденсаторе, обкладки сделаны из дерьма и изолятор керамика, задерживает полет электронов, то есть гасит сигнал при наличии измеряемой емкости.
Мое новое открытие связанное с протеканием тока:
керамические советские триммеры и не советские проигрывают в работе на УКВ китайским триммерам с пленочной изоляцией. Это как выстрел в голову. На УКВ полно керамики как обычно а опыт выявляет что керамика работает хуже пленки в т.ч. и на УКВ! Старомодные керамические кондеры в УКВ технике могут быть заменены на другой конструктив, в некоторых случаях и работа улучшается. Я рекомендую только лакированную проволоку и конструкцию проволока в трубке. Например на отрезок проволоки 1мм навивается виток к витку более тонкая проволока, на толстую вы можете надеть термоусадку если требуется серьезная изоляция. Сначала я думал под влиянием книг что катушка навитая на проволоку все равно катушка и на УКВ это будет паразитная катушка. Но на самом деле этого нет, паразитная индуктивность отсутствует а зарядовая проводимость наилучшая. То есть самодельные кондеры навитые таким способом могут быть на УКВ и это не повредит и даже улучшит работу. Самые лучшие конечно кондеры с воздушным диэлектриком. Так я добрался до УКВ с пленкой. Раньше хор радиолюбителей вещал отовсюду что пленка не нужна, потом стали признавать что на звуке она нужна, но отказывались признать что НА ПЧ пленка также очевидно работает. Но УКВ держалось долго, засело в голове как пуля что керамика лучше всего. Что ж, это не так, практически обнаруживается. |
Ригонда зреет на установку автоподстройки. Бывает хорошо работают Ригонды, но точность верньера низкая и уход гетеродина есть и получается неудобство в работе.
Автоподстройка делается добавлением в УКВ блок варикапа, если только он там не пробьется. Чтобы управлять нужна переделка частотного детектора, тот что есть не пригоден. |
