Рассчитать схему: ОУ и одновибратор на D-триггере
Страница 1 из 3
0 4
14.01.2010 15:41 #1
вот схема... препод сказал, что можно разделить на два узла эту схему... или чё то такое... и по отдельности расчитать... помогите плииз...(((
если что то это Автономный источник дежурного освещения с таймером.
Тип файла: jpg b3a819a3373c.jpg (222.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 14.01.2010 в 17:04.
60 14
3 0
14.01.2010 19:06 #2
Совершенно не понятно, что Вам надо? Номиналы всех элементов указаны
0 4
14.01.2010 19:25 #3
я так понимаю, входные и выходные напряжения, токи, вых. сопротивления, коэффициенты усиления. Я понимаю, что все номиналы эл-тов даны, но как работает это... и как расчитать одновибратор и операционник... не знаю...
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
14.01.2010 20:05 #4
мне кажется схема с ошибками
0 4
14.01.2010 20:23 #5
а если из всей схемы выделить одновибратор этот ну с нужными сопротивлениями, диодами и емкостями.... и отдельно его расчитать... или вместе с транзистором. как нибудь так можно сделать? упросить чтоли...
616 131
34 9
14.01.2010 20:39 #6
Сообщение от Tarant!
да можно Т(н)=1.1*R8(Mom)*C5(mkf) время свечения EL1
T(r)=1.1*R7(Mom)*C3(mkf) время сброса одновибратора при включении питания
0 4
14.01.2010 21:07 #7
спасибо... а ещё что нить можно сделать... расчитать, найти...???
616 131
34 9
14.01.2010 21:15 #8
в одновибраторе или в схеме?
кнопка спасибо с справа------>>>>
616 131
34 9
14.01.2010 21:23 #9
это вам препод сказал
вобщето это индикатор привышения уровня шума
0 4
14.01.2010 21:24 #10
в схеме... там ещё компаратор на ОУ... просто препод сказал, расчитай Одновибратор этот(а что у него можно расчитать ещё?)... и мол операционник тоже... либо всё сразу в схеме, либо говорит, можно разделить на две части, начертить более простую, но эквивалентную схему, одной из частей... а как это сделать - не знаю... опять же...)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
