Активный подавитель шума для ASIC (майнинг)
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
13.02.2018 19:03 #1
ВОЗНИКЛА ИДЕЯ сделать коробку по типа звуковой колонки с пассивным резонатором-излучателем. ВНУТРИ которой будет стоять Асик и там же будет стоять динамик, который будет излучать шум идентичный шуму системы охлаждения Асика, только инвертированый по фазе на 180 градусов.
грубо говоря. перед коробкой ставим микрофон, сигнал с которого усиливаем и инвертируем, и далее подаем на динамик, подбираем уровень звука таким чтобы противофазные компоненты вычитались и понижался уровень шума до приемлемой величины.
как считаете господа, будет толк ?
64 91
3 7
13.02.2018 19:06 #2
наверное микрофон должен стоять перед шумящим асиком, и с него звук подавать на динамик.
А еще общий микрофон, которым контролировать уже уменьшеный шум. для более точной настройки уровня противофазного сигнала.
746 345
23 1
14.02.2018 15:12 #3
а для чего?
64 91
3 7
14.02.2018 17:25 #4
для того чтобы соседи могли спокойно спать...
98 14
10 0
14.02.2018 17:47 #5
Делай, потом напишешь что получилось.
746 345
23 1
15.02.2018 00:07 #6
Сообщение от SpiderMax
асики конечно шумные, но не до такой степени. что бы за стеной слышно было, а отсюда два предположения, либо у вас неисправный вентилятор, тогда деньги на ветер выброшены, либо вы слыхали про них, но никогда не держали в руках, и вопрос является банальным троллингом. если же я ошибаюсь, тогда выход - идти в облако, или на видеокарты, и дешевле и ремонтопригодно....и кстати с большим количеством валюты работают...
15.02.2018 09:37 #7
Сообщение от spasatell
насчет шума асиков, они очень шумные и именно до такой степени. У меня на работе в подвале стоят и я через перекрытия на 1 этаже за 10м от места установки их слышу ночью. Там вентили 6000об 12в 3а на некоторых 4.8а. Сейчас новые вентили дельта и несколько нидеков купил но они еще шумнее старых. Это шум воздуха об лопасти и радиаторы.
6 0
15.02.2018 10:15 #8
Это в теории плюс с минусом дадут ноль. А в практике не получится.
А по решению проблемы есть только одно решение:
убрать высокоскоростные (шумящие) вентиляторы, а вместо них поставить низкооборотистые (малошумящие), использовав при этом воздуховод. Вентиляторы (или один вентилятор) должны прокачивать такое же количество воздуха (куб.м/мин) или даже больше что и удаляемый вентилятор.
Лопасти вентилятора будут больше по диаметру, скорость вращения меньше, соответственно и шуму будет меньше. Можно так же использовать канальный вентилятор (один или несколько), при это выбирайте такой, который может работать 7/24. Также примените шумоизоляцию.
61 32
15.02.2018 12:53 #9
На какихто частотах вместо вычитания будет происходить сложение и получится акустическая обратная связь в виде свиста, который добавится к шуму вентиляторов. Подавить свист можно узкополосным фильтром.
А вообще такие системы есть, например слушал МП3 плеер с подавлением внешних шумов, правда там микрофон акустически не связан с наушниками, но надо сказать в самолете эта штука работала очень хорошо.
15.02.2018 13:05 #10
ASIC ставится в отдельной герметичной коробке с теплообменником. А холодильный маленький агрегат на улице (балконе).
Плюсы:
-шум остается в коробке
-влага и пыль в коробку не поступают
-можно добиться довольно низкой температуры (актуально для разгона если используются видеокарты)
Минус
-цена
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
