Материнка Asus P5Q SE не ходит в БИОС
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
13.02.2018 18:43 #1
Парни, тут такое чудо есть Asus P5Q SE, клава хоть и ЮСБ но плата на нее реагирует, по нажатию кнтр+алт+дел перезагружается. На кнопку принт реагирует пиликаньем, на дел никак не реагирует. Клава исправна.
Батарейку в плате поменял на новую. Не попустило.
Биос перешивал, дважды.
При включении рисует лого, потом пишет версию биоса, там чтото марвел и тд. а потом пишет нет загрузочного диска.
На отсутствие видеокарты начинает ругаться звуками, если видик вынуть.
После того как написало что нет загрузочного девайса, делает пилик, и черный экран. вот так может стоять минут 10, после чего трогаю юг и север, они теплые, под 50 градусов..
ЧТО СМОТРЕТЬ?
бЛОКИ ПИТАНИЯ ПРОБОВАЛ РАЗНЫЕ..
327 26
13.02.2018 21:11 #2
Сообщение от SpiderMax
Всё же стОит попробовать PS/2 клаву...
746 345
23 1
14.02.2018 16:02 #3
а в биосе загрузочный по умолчанию какой стоит? и зачем перешивался биос, и главное, что зашивалось.... может родной вернуть надо?
64 91
3 7
14.02.2018 17:23 #4
Супер солюшн#%ямба
Сегодня по совету спеца, попробовали всунуть туда полностью рабочую видяху, и все заработало!
Может быть комуто будет полезным.
Одним словом не совсем исправная видеокарта, которая в других матерях работала, но артефачила, давала желтые вертикальные полосы, в этой мамке на дала зайти в БИОС.
Поставили старенькую но рабочую, и все гуд..
27 20
1 1
15.02.2018 11:42 #5
А встроенная видео есть? Можно было её пробовать!
187 79
69 13
15.02.2018 16:09 #6
С ПОРНО ...
Вот подобная мать ... со встроенным видео запорола мне две видюхи ... и полосить они начали после её посещения ...
1,421 141
541 266
15.02.2018 20:39 #7
Сообщение от ozels
очередные страшилки для ЛОХ-ов!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,610
22 71
16.02.2018 03:11 #8
Сообщение от ozels
Непонятно... Артефачить-полосить видюха может из-за:
Перегрев (ведёт к необратимому износу чипа), либо из-за дешёвого БП с "плавающим" 12в.
Матерь (вставив в оную видео) по умолчанке использует PCI-E.
Ни коим образом повлиять (испортить) карту невозможно.
Или "криво" ПИХАТЬ с Будунища трясущясими руками.
Поправлюсь "По Умолчанке" не все конечно.
AMI BIOS- ные "чудят"
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
