намного лучше особенно когда отгорит провод нейтрали и фаза через цепи питания устройства попадет на корпус вот весело будет
если корпус уже щипает током
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Сказать, что часто перегорает... будет преувеличением. Но если вдруг... то будет конечно не до шуток.
Вопрос конечно интересный. Когда-то была такая стиральная машина "Рига" так от нее щипало очень часто (особенно когда протекала). В то время не нашел ничего лучше, как предложить вынимать шнур питания из розетки перед тем как притронуться к машине. Понимаю - это тоже не выход. Но поэтому поводу даже профессиональные электрики не могут дать путевого ответа, если у вас розетка старого типа.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 13.02.2010 в 03:49.
Они есть в продаже, теоретически все красиво, но на практике они не работают.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
В одном из художественных фильмов, актером была сказана одна замечательная фраза по поводу, где искать из помещения выход: "Где вход там и выход". Пока (пока) следует довольствоваться этим
Было у меня УЗО со шнуром окло 10 метров. Применялось, чтобы подать напряжение из одной комнаты в другую. Эксплуатировал ее лет пять и никогда не видел, чтобы она срабатывала, если бы не случай... Как то пришлось включить аппарат, у которого щнур питания был замкнут на входе в аппарат. УЗО сработало через одну, две секунды, но за это время успел расплавиться весь 10-ти метровый шнур и заполнить обе комнаты дымом. Но это все же быстрее, чем автоматы на лестничной прощадке - они сработать не успели. Так что при КЗ автомат может и не спасти от возгарания.
Эта защита от пробоя на корпус. Время срабатывания будет зависеть от выбранного типа реле. Но, работать эта схема НЕ БУДЕТ, например на корпусе системника. Единственный выход - заземлять или вмешиваться в схему приборов со срыванием пломб гарантии.
Ответ |
Страница 3 из 29
Метки |
техника безопасности |
