Добрый день, я новичек, я не разбераюсь сильно в электронике..
Дело в том что купил ангельские глазки на машину..с начало все работало, а после установки светодиодной ленты в фары, цвета с пульта перестали передаваться.. Горит всегда зеленый цвет..rgb контролер вообще не реагирует на пульт... Батарейку в пульте менял, и в темноте смотрел на ИК пульта, реагирует на нажатие кнопок.. Помогите пожалуйста... |
Для начала, сними и опять попробуй, если работать будет, то косяк при установке(контакты, экранирование и т.д.), если работать не будет, но раньше всё-таки работало, то при неправильной установке схема накрылась, или установка была правильной, но схема не рассчитана (точнее недорассчитана) для применения в автоэлектронике, где в бортовой сети легко могут быть импульсы напряжения за сотню вольт...Ну и схемку увидеть нужно, хотя бы фотку...А на пульт смотри через видеокамеру телефона, раз нет индикатора IR
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
