Структурная схема по принципиальной. Драйвер шагового двигателя с микрошаговым режимом
24.06.2019 09:38 #1
Помогите разобраться в схеме.
Нужно сделать структурную схему устройства.
Статья с журнала Радио: http://meandr.org/archives/34044
Схема: http://meandr.org/wp-content/uploads/2016/09/1-2.jpg
Попробовал сделать, может что-то упустил, или подсоединил не туда, или назвал неверно?
1,421 141
542 266
24.06.2019 14:31 #2
Сообщение от leeroy.progame
не вопрос - в разделе РАБОТА - заплатил - получил
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
24.06.2019 16:26 #3
не получилось.
как-то так должно быть:
746 349
23 1
24.06.2019 19:59 #4
я не вникал в тему. поэтому вопрос - на вашей блок схеме к шаговому двигателю приходит две фазы "А" это описка или так и должно быть?
24.06.2019 22:55 #5
Сообщение от DmitriyVDN
не получилось.
Вложение 38143
1)На моей схеме сигнал с таймера идет на главный микроконтроллер же получается?
2) Что в этой части(фото) относится к таймеру так и не понял.
"Сигнал с выхода таймера пропущен через многозвенный фильтр R1C1R3C4R7C8" DA3 получается?
3) Что на вашем фото "УТГН", у меня такого нет?
616 131
34 9
24.06.2019 23:17 #6
3. да ну? УТГН = Управляемый Током Генератор Напряжения = полное название схемы на операционном усилителе, если бы речь шла об усилителе мощности был бы просто УМ.
2. описание схемы по своей ссылке кто читать будет?
С выхода компаратора DA3.1 с открытым коллектором, нагруженного резистором R25, результат сравнения поступает на вход компаратора DA3.2. Выход компаратора DA3.1 связан также с общим проводом через конденсатор C22. Совместно R25 и C22 — времязадающая цепь узла стабилизации тока. При его падении ниже некоторого образцового уровня происходит зарядка конденсатора C22 через резистор R25. В интервале времени от начала зарядки до достижения напряжением на конденсаторе значения, заданного делителем напряжения R27R28, питание обмотки двигателя отключено, что препятствует быстрым флюктуациям тока около образцового значения.
1. угу, стар стал, не доглядел что на картинко две шины
25.06.2019 14:01 #7
На другом форуме прочитал, что на структурной схеме питание можно упустить, попробовал без него собрать, нормально получается?)
25.06.2019 19:17 #8
Только сейчас заметил, соединение от таймера точно должно идти на драйвер?
На принципиальной с той части вроде все только на МК идет.
616 131
34 9
25.06.2019 19:36 #9
ну так перенаправьте на мк
1,233 65
59 33
26.06.2019 05:56 #10
На фиг не нужно. Это институтский заёб. Ни разу сам не делал и не видел, чтобы кто-то делал из моих знакомых эту херню. Не, в сервисных мануалах LG встречал. Когда мануал до принципиальной схемы проматывал. Гыыы.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
