Конструирование УНЧ для колонок ПК из имеющегося материала
06.12.2013 13:09 #1
Всем доброго времени суток, имеется в наличии разобранный МЦ Panasonic SA CH-75, в нем плата УНЧ, которую я бы хотел превратить в отдельный усилитель для колонок (колонки от того же МЦ) под компьютер, БП для него родной есть. Изначально МЦ так и использовался в качестве колонок и усилка, был подлючен через 3,5 Jack\тюльпан к AUX, но работает он через раз а то и реже, т.е. нет звука на колонки никаким образом, только изредка появляется когда крутишь регулятор громкости, но наверное и так понятно что это страшно надоело его крутить, в общем помогите сделать независимый усилок из платы УНЧ, учитывая то что тюльпан цепляется к отдельной плате., и если оставить соединенными только УНЧ и эту плату то звука на колонки все равно нет. Слышал что нужно как то "вывести плату из сна", но понятия не имею как. В схемах чутка разбираюсь, паяльником владею, надеюсь мне подробно объяснят что да как нужно сделать.
http://rghost.ru/50722931
На Rghost залил PDF, в котром есть все схемы. Если сильно недоверчивые, то можете проверить на VirustTotal . Так вот на последней странице схема Power Circuit это и есть плата УНЧ
плата выглядит также:
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...0913_thumb.jpg
В разъемы CN502 и CN503 (2 синих) имеется еще одна плата с Аux входом под колонки, схема этой платы на 20 странице Main Circuit, разъем Aux - JK301 в самом верху
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
06.12.2013 15:01 #2
Интересный подход к делу.
Сперва разломать-чтобы потом эту же поломанную "железяку" чинить..
Не проще будет центр привести в порядок ?
Ибо все нужные "кишки-внутренности" уже стоят на штатных местах.
Регулятор громкости в МЦ "регулирует" по другому "не аналоговому" принципу.
Ну,а если таки подмывает прицепится к МС УМ центра-вскрывай,озвучивай название оной..
06.12.2013 15:26 #3
собран на RSN3404
894 2,612
22 71
06.12.2013 15:54 #4
Подключай (через ёмкости 10uf*16v) к стрелкам.
Это входа МС.
Громкость регулируй посредством микшера Виндов. Или регулятор (сдвоенный переменник) поставь 47-100кОм
Тип файла: gif Amplif.gif (124.3 Кб, 0 просмотров)
06.12.2013 16:05 #5
извиняюсь за свою безграмотность в радиоэлектронике, но не мог бы ты еще попроще объянсить что и куда?)
894 2,612
22 71
06.12.2013 16:12 #6
Файл ПДФ неразборчив (не вижу распиновки МС УМ)
Поэтому и говорил тебе :Название МикроСхемы УсилителяМощности в студию
06.12.2013 16:19 #7
RSN3404 Audio Power Module
894 2,612
22 71
06.12.2013 16:25 #8
Из пустого-...Название Микросхемы LC501 ???
Название на Корпусе. Смотри фото.
Тип файла: jpg TDA7294_body.jpg (18.5 Кб, 0 просмотров)
06.12.2013 16:43 #9
IC501 схема на усилителе называется RSN3404, я х3, не одупляю какое у нее может быть другое название
894 2,612
22 71
06.12.2013 16:49 #10
Ноги 11 и 13 это входы. Подключай через кондюк.
Лучше вообще поднять их с платы,чтобы MUTE не глючил..
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
