Радиоприемник "Океан 214". Проблемы с УКВ
Страница 1 из 6
12 13
35 74
05.03.2011 16:32 #1
Добрый день! Помогите решить проблему. У радиоприемника "Океан 214" проблемы с УКВ. Насколько я знаю при включении УКВ должен звучать сильный шум. У меня его нет, нужно включить громкость на мах. При етом ели слышна радиостанция. Кнопкка АПЧ не работает.
Помогите пожалуста, что делать?
225 146
6 6
05.03.2011 18:36 #2
Если на других диапазонах - норм., проверьте входные цепи, УВЧ на VT1. Если никто очумелыми ручками не крутил построечники.
Аватар для bars59
38 9
05.03.2011 19:04 #3
А как она будет работать?Чтоб работала АПЧ нужен уверенный прием станции.
Для начала посмотри цепи подключения штыревой антены.Может где обрыв.А потом смотришь на контура,если залитые(не крученные)не трогай их.А если есть следы чьих то не умелых рук,можно попробовать подстроить контура.Стаешь на станцию и медленно вращая в обе стороны сердечник,наблюдаешь за громкостью,если возрастает,находишь максимум и переходишь к другому.И так несколько раз по всем контурам.
Ну а если там что то со схемой,тут трудно уже советовать на расстоянии.
Нужно производить замеры и делать выводы.
12 13
35 74
06.03.2011 13:45 #4
Другие диапазоны - все нормально. Кто касается контуров то не залитые L1/L2, L6/L7, L5. Но пока может не крутить.
Дело в том что у меня все схемы радиоприемника, где VT1 КТ368БМ, а VT3 КТ339АМ. А на приемнике стоят VT1 и VT3 КТ3126Б, пайка вроде заводская. Соответсвенноя немогу померять напряжение. Может у кого есть такая чудная схема. Зарание благодарен.
2,193 1,125
06.03.2011 14:35 #5
Весьма странная замена. В бытовых приборах достаточно часто производят замену элементов на другие. Но такая замена, как у Вас, маловероятна. Транзисторы разной проводимости npn заменён на pnp . Возможно в этом причина неисправности (от шаловливах ручек)
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1339.html http://www.izme.ru/dsheets/transistors/1368.html http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13126.html
12 13
35 74
06.03.2011 16:37 #6
Но как не крути а на VT1 пайка заводская, да и вообще ета модель полностю на КТ3126 вместо КТ368.
2,193 1,125
06.03.2011 19:06 #7
Так бы и писали, что ВСЕ транзисторы отличаются от имеющейся схемы.
Может какая-то из этих схем подойдёт (не только 214) В новые корпуса зачастую устанавливли старую начинку. http://www.qrz.ru/schemes/detail/941.html
Последний раз редактировалось lllll; 06.03.2011 в 19:14.
12 13
35 74
06.03.2011 19:45 #8
К сожелению все нето. Правда я тут посмотрел схему Океана 222. И если сравнить режимы указаные на схеме от Океана 222 и моего приемника относительно транзисторов, то они в принципе соответсвуют. Да и транзисторы эти я выпаивал и проверял, даже некоторые заменил на заведомо исправные. Но как говорится "воз и нине там". Также заменил красные флажки (0,01). Но все по прежнему.
114 11
5 2
08.03.2011 22:55 #9
Неправильная работа частотного детектора.
А что и почему.
если есть осцилограф посмотреть , что твориться на базах.
В отсутствии радиостанций должен шумоподобный сигнал сигнал.
Если этого нет узнать причину потери усиления.
Вроде тракт общий Точнее транзисторы . Смотрите ещё
первый транзистор в блоке укв может вы его подпалили статикой.
Смотреть осц либо через 10 пф или 1 ком.
Меньше растраиваються контура. И несмотря на дикое желание не крутите их. Проверить настройку проще подести либо латунь либо сердечник из феррита.
6 0
13.03.2011 04:43 #10
Самая распространенная причина неисправности подобных приемников - отсутствие надлежащего контакта барабанного переключателя диапазонов.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
