Гибридный солнечный контроллер
Страница 1 из 11
0 6
30.08.2015 13:05 #1
Помогите советом. Разрабатываю вспомогательное устройство для гибридного контроллера. Смысл схемы в следующем: есть солнечные батареи и сетевой инвертор (СИ), который доливает мощность в сеть дома, когда излишки от СИ превышают потребление дома, схема по внешнему сигналу, начинает забирать их в аккумуляторы. И наоборот, когда мощности не хватает - схема начинает их отдавать на сетевой инвертор с аккумуляторов. Схема вроде простая и первая часть отлично работает (левая до батарей), а вот со второй начинаются чудеса (от батарей на load) она отлично работает до напряжения в 24в (если батареи V3 поставить на 24в) и выгорает мосфет U6, если дать больше. В чём может быть ошибка?
Тип файла: png shema.png (16.8 Кб, 0 просмотров)
211 45
2 5
30.08.2015 13:23 #2
возможно, максимальное напряжение на затворе 20 вольт, вот его и пробивает при большем напряжении, надо управлять затвором меньшим напряжением
0 6
30.08.2015 14:09 #3
Сообщение от nero77
на затворе Vgs = 9,95в (стабилитрон стоит)
Аватар для ipaSoft
163 117
30.08.2015 15:15 #4
Не в теме за контроллеры солнечных батарей. Если напишу бред - проходите мимо) Видите ли, я слабо представляю что есть нагрузка и гуглить в лом. Ключ подключен верно и по току норм. В инверторе на U8 IRF730 жирно использовать - ток мизерный). Транзистор сгорает при закрывании? Может ЭДС самоиндукции убивает транзистор? Может параллельно выходу поставить ультрабыстрый диод?
63 121
30.08.2015 15:27 #5
Что значит "выгорает"? Каким образом это происходит - сначала нагрев, или сразу перестаёт реагировать? "Выгорание" сопровождается пробоем или обрывом? Нагрузка - такая, как на схеме, или другая? 24 В / 15 Ом = 1,6 А. Если дать, скажем, 48 В, ток будет 3,2 А, что весьма далеко от предельных рабочих токов этого транзистора. Померьте напряжение на стабилитроне U3 во включенном состоянии ключа U8 - может, этот стабилитрон неисправен и не ограничивает напряжение?
0 6
30.08.2015 16:47 #6
Теперь точно поймал что происходит и из-за чего: нагрузка это grid tie инвертор, на входе которого стоят мощные ёмкости, поэтому при включении на выходе мосфета получается короткое, пока ёмкость не зарядится, из-за этого он и выгорает. Как победить такую проблему?
Выгорание проявляется как короткое между D и S
511 208
28 2
30.08.2015 18:49 #7
Сообщение от Daemon256
Резистором ...
https://www.google.com/search?q=NTC+...BA%D0%BE%D0%B2
Последний раз редактировалось mocart; 30.08.2015 в 18:57.
0 6
30.08.2015 19:10 #8
Гм. По схеме у меня получается пиковый пусковой ток в районе 100А, такие термисторы то бывают вообще?
511 208
28 2
30.08.2015 19:18 #9
Нет ... скорее бывают не такие конструкторы ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...t3jdHQ&cad=rjt
0 6
30.08.2015 19:23 #10
Ну пиковый пусковой в данном случае это ток заряда конденсаторов, а рабочий ток 10А. Пробовал ограничить бросок тока дросселем - не помогло.
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
