Радиоуправление на PT2272-M4
18.11.2017 11:21 #1
добрый день. купил дешевое китайское радиоуправление (пульт на 4 команды и приемник).
с передатчиком все понятно. вопрос о приемнике. по схеме его питание +5В
мне нужно на выходе получить лог.1 (+10 +12В).
можно-ли запитать эту схему напряжением +12В. (в даташите на микросхему если я правильно понимаю написано что макс. питание +15В, при этом на выходе напряжение примерно равное напряжению питания микросхемы).
интересует будет ли работать вся схема от +12В ?
СПАСИБО
Тип файла: gif prijomnik_4_kanala.gif (36.2 Кб, 0 просмотров)
776 254
46 1
18.11.2017 11:44 #2
Сообщение от shurik_s
На каком выходе? Если речь о приведённой схеме, то потребуются значительные изменения, прежде всего в организации питания приёмной части и светодиодов.
Если не страшная военная тайна, попытайтесь более предметно изложить решаемую задачу.
С уважением...
18.11.2017 11:54 #3
эта схема дает на выходе лог1 - +5В
мне надо лог1- +10 В - я им буду запускать реле (RP1A40D5) которое включает мощную нагрузку.
я спрашиваю. можно ли єту схему питать 12В напряжением.
по даташиту питание до +15В при єтом на выходе лог1 почти равна напряжению питания микросхемы.
интересует:
1. можно ли питать всю схему от 12В ?
2. не сгорят ли остальные элементы схемы ?
как то так. СПАСИБО
2,193 1,125
18.11.2017 12:28 #4
shurik_s,
включите реле через ключи на полевых транзисторах (Dual N-Channel, Digital FET) . Затворы подключайте к выходам микросхемы через резисторы 600 - 2000 Ом.
Питание - приёмник 5 вольт, реле - 12-15 вольт.
18.11.2017 12:55 #5
можете нарисовать конкретную рабочую схему с названиями деталей?
я спаять смогу - рассчитать ума не хватит - я механик а не электронщик
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
20.11.2017 13:46 #6
Как-то так Номинал транзистора зависит от реле...
Тип файла: gif 1.GIF (3.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
