Подключение 4-х канальной платы защиты для Li-ion аккумуляторов к 3 аккумуляторам 18650.
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
28.01.2020 20:32 #1
Здоровья всем! Купил на Алиэкспрессе плату защиты для литиевых аккумуляторов (не балансир!). Приведена типовая схема включения контроллера. Как подключить к этой плате 3 аккумулятора 18650 ? В интернете нашел сайт, на котором автор подключил как указано на фото, но у меня такой вариант включения не заработал. Какие у кого будут мысли по включению?
Тип файла: png 5-359-13.png (94.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 018_SH367103_circuit__1024x464.gif (32.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 027_PCB_BMS_Protection_Board_For_3_Packs_18650_Li-ion_Battery_Cell_Circuit__800x510.gif (124.4 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 139
28.01.2020 21:46 #2
Не заработал - это как? Когда то попадалось что после подключения батарей устройство надо активировать, т.е. подключить к зарядному( или просто к блоку питания с необходимым напряжением). Хотя может быть и связано с отсутствием напряжения на одном входе. Надо поискать даташит на контроллер и там почитать.
Посмотрел даташит. К сожалению он только на китайском, но, к счастью, там есть схемы и они не на китайском. . Так вот для 3х канального не используют 4й канал ( это 12 вывод). Его соединяют с общим - 11 выводом.
Можно попробовать соединить вход 4 с общим.
Последний раз редактировалось ctc655; 28.01.2020 в 21:54.
498 352
141 0
28.01.2020 22:39 #3
там же на ноpмальной мове Хуанхе сообразно граматике СиньЗиньПинь сказано що надо вивод SEL привязать к GND ...
47 15
01.02.2020 13:25 #4
Вообщем изучил китайский язык и понял что для работы платы с 4-мя аккумуляторами требуется, чтобы вывод 10 (SEL) должен быть подключен к 16выв. м-сх (это +питания м-сх), а если требуется работа с 3-мя аккумуляторами, то выв.10 подключается к 11 выв. м-сх (это GND), ну соответственно три аккумулятора подключать как указано на рисунке в начале этой темы, дополнительно надо посадить неиспользуемый вывод четвёртого канала (выв.12) микросхемы на GND (выв.11).
498 352
141 0
08.02.2020 18:28 #5
била бь моя воля, я бь виучил етих *** виставить у етого чипчика еще второй вивод SEL .... мда!
Последний раз редактировалось Admin; 09.02.2020 в 11:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
