Стабилизатор СНАС-8000
Страница 5 из 8
2 7
2 4
13.10.2018 10:24 #41
Мотор в данном случае не при чем. Даже при отключенном моторе происходит тоже самое. Сброс происходит на уровне процессора.
Замучался искать схемку данной платы, Все поиски приводят меня теперь на эти страницы.
2 7
2 4
17.10.2018 20:10 #42
притормозил скакание мотора и защитил транзисторы управления приводом включив последовательно в цепь мотора 5вт 12в , лампочку от габаритов авто. лампочка действует как варистор меняя свое сопротивление.
Намного приятнее стал звук , более плавный разгон мотора.
2 7
2 4
05.11.2018 16:38 #43
Сегодня игрался нагрузкой прямо перед стабилизатором- режим переключения работает как триггер, при первом скачке 75 и падении переходит на 1 процент, при вторм скачке вниз опять на 3 перескакивает и так по кругу. Независимо от состояния кнопки режима.
2 7
2 4
20.04.2019 16:52 #44
Сообщение от партизанск
Поменяй мотор и всё пройдёт.
Заказал новый, поставил, работает тише но проблема не пропала
2 7
2 4
29.04.2019 21:10 #45
Поменял электролиты, а воз и ныне там, есть ли идеи
1,221 83
480 0
29.04.2019 22:02 #46
Не хочется перечитывать все пять страниц истории, начавшейся еще в сентябре (!). И, я думаю, не мне одному. Изложите, пожалуйста, вкратце, суть проблемы ...
2 7
2 4
30.04.2019 08:35 #47
Проблема заключается в том что при нагрузке 75 процентов и последующем сбросе самостоятельно меняет режим точности регулировки с 3 на 1 или наоборот независимо от состояния кнопки, если нажать отпустить снова возвращается на нормальный режим до следующего пика.
1,221 83
480 0
30.04.2019 08:48 #48
При резком сбросе нагрузки ?
Там, по идее, должны быть какие-то снабберные (искрогасящие) цепочки из конденсаторов и резисторов. Они в норме ?
2 7
2 4
30.04.2019 08:56 #49
Так это происходит только на 75 процентах, во всех остальных хоть 100 хоть 50 этого не происходит.
Даже не при резком , а именно гаснет диодик 75 и переходит, именно при погасании 75 процентов.
Цепочки резисторов визуально все цело.
2 7
2 4
30.04.2019 08:58 #50
Схема примерная на 2 странице обсуждения. Процессор ht46r22
Страница 5 из 8
снас, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
