Контроллер трехфазного электропривода IRAM136-3063B
Страница 1 из 7
26.02.2014 00:50 #1
Стоит задача разработки - изготовления трехфазного частотного преобразователя в диапазоне частот 100Hz - 200Hz мощностью до 10kW. Думаю применить IRAM136-3063B, и поэтому интересуют особенности применения и мысли по поводу.
27.02.2014 10:12 #2
Сообщение от aliwt
Поддерживаю эту тему. В принципе все подключения самой сборки есть в даташите на нее. Но хотелось бы узнать какую микросхему лучше применить в качестве контроллера и как все "соединить" на практике. Да, и вот еще что, в даташите нет номиналов некоторых элементов "обвязки", хотелось бы тоже узнать рекомендуемые специалистами их номиналы.
27.02.2014 10:14 #3
А не проще готовый купить???? Чем заморачиваться?
27.02.2014 11:36 #4
сейчас этих частотников нарынке как грязи, выбирай по параметраметрам.
2,193 1,125
27.02.2014 14:11 #5
mvdoctor
простейший вариант MC3PHAC
3 1
27.02.2014 17:53 #6
Посмотрите вот это может поможет http://www.motorjock.com/mc3phac-info.html
или здесь http://apps.geindustrial.com/publibr...7-0459|generic
или тут http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw...Hz+FVR0.1C9S-2
Последний раз редактировалось LoLi5002; 27.02.2014 в 18:03.
28.02.2014 10:07 #7
Как не искал готовый мощный частотник 1ph220v/3ph220v мощностью 8-9 кВт, так и не нашел, нужен простейший надежный вариант с неизменяемой частотой 50 Гц, проще говоря конвертор 1ф в 3ф. Эта последняя надежда))
2,193 1,125
28.02.2014 11:05 #8
Промышленных частотных приводов с однофазным питанием на такие мощности нет.
Основное - нет потребителей на такую аппаратуру...
02.03.2014 00:51 #9
Сообщение от LoLi5002
Посмотрел. В ссылке на торговую площадку нет ничего выше 2kW. Остальные уже интересней. Спасибо.
3 1
02.03.2014 03:22 #10
Как было выше написано что для бытовой сети 220 вольт энерго-надзор не предусматривает использование такой мощности для частника , а значит частотники такой мощности попросту нет. Есть выше , но уже 3-х фазные с изменяемой частотой для плавного запуска агрегата.И не только для плавного , но и для защиты от перегрева, от большой перегрузки на вал , от отсутствия фазы , и этот частотник без участия человека попросту отключит мотор и т. д. и т. п. В итоге ваш электроприбор остаёться живой.
Может на китайских сайтах попытать удачу?
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
