Ищу замену сгоревшей микросхемы в БП от роутера
26.01.2023 23:44 #1
Добрый день,
есть старый роутер Cisco 1601, неисправен её внутренний БП,
визуально отлетела часть корпуса (образовалась воронка) у чипа
помеченного как "9939", маркировка на корпусе, 8-ми ногий.
Справа от этого чипа есть похожая, на корпусе значится 9956.
Также на плате есть step down DC-DC, у него 14-ый контакт соединяется
(N-Drive) с этим сдохшим "9939". На прикреплённой картинке
14 вывод LTC1148 идёт на полевик этой сборки (если я не ошибаюсь).
Вопрос: чем можно заменить эту 9939 микросхему, как я понял это сборка
2-ух полевиков? На моей картинке 9939 визуально цел, но на самом деле он
сдохший (эта картинка с другого роутера, такого же
И ещё вопрос: если полевик выгорел, что можно ещё посмотреть для починки этого БП,
то есть что могло быть причиной? Нужно отключить получается плату от этого наплатного БП и ремонтровать без нагрузки, как думаете LTC1148 цел?
Спасибо заранее за советы.
Тип файла: jpg c1605-ps.jpg (519.7 Кб, 0 просмотров)
1,223 83
480 0
27.01.2023 15:48 #2
Фото ваше никуда не годится, нужен крупный план. А это не чипы, похоже, а полевые транзисторы в таких корпусах ...
63 121
27.01.2023 20:06 #3
Чем заменить? Например, IRF7319 (комплементарная пара в таком же корпусе, но надо проверить цоколёвку!!!). Или что-то подобное поискать. Сгорело скорее всего от чрезмерной нагрузки. Советую отключить нагрузку преобразователя, перерезав выходящую дорожку, и вместо этого включить что-нибудь лёгкое, чтоб ток был порядка пол ампера - чисто проверить, заведётся ли DC-DC после замены.
А причину искать отдельно. Миллиомметром проверить, нет ли КЗ в нагрузке. Если есть - причину можно поискать драконовским методом: взять БП с нужным напряжением и вых. током ампера на 3, и подключить к нагрузке. Какая деталь будет сильно греться - в ней и проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
