Изготовление датчика спидометра
16.09.2009 17:46 #1
Отказал датчик спидометра.В прынципе это индуктивный датчик устанавленный в КПП автомобиля.Раньше подобным не занимался,как это чудо изготовить самому не знаю.Объясните кто сталкивался с подобной работой.
269 189
16.09.2009 20:24 #2
Сообщение от Alex593
Отказал датчик спидометра, как это чудо изготовить самому не знаю.
Звучит это как-то так, как процитировал. Починить или изготовить - Так, что же имелось ввиду на самом деле?
http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t6616.html
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 16.09.2009 в 21:14.
17.09.2009 00:55 #3
Починить не представляется возможным вся конструкция залита эпоксидкой.Речь идёт о изготовлении аналога.
269 189
18.09.2009 11:04 #4
Починить не представляется возможным. Речь идёт о изготовлении аналога.
[Может, как-то сумею помочь]. Назовите, какой это автомобиль и/или тип датчика.
23.09.2009 17:37 #5
Автомобиль Alfa Romeo 33 тип датчика индукционный(выходит два провода)На самом датчике никаких обозначений нет.
269 189
23.09.2009 19:55 #6
Может это поможет.
Alfa Romeo 33: Руководства по ремонту и обслуживанию - http://depositfiles.com/ru/files/4365570
В руководстве подробно описано устройство всех узлов и агрегатов автомобиля и даны инструкции по проведению ремонта.
224 126
02.10.2009 19:33 #7
Индукционные датчики срабатывают при срыве частоты генератора. Схема несложная, но стоит ли возится самому, расчитывать, изготавливать, настраивать? Лучше купить дешевый аналог в другом корпусе, лишь бы места хватило всунуть.
Аватар для sirak
414 65
2 0
03.10.2009 01:18 #8
а может быть это датчик холла ?,если да то их много и они похожи по параметрам
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
