SIN75Y06 неизвестный транзистор
Страница 1 из 3
0 8
17.07.2017 20:43 #1
на сигвее полетели 2 транзистора никак не могу найти ни самих ни какой инфы об аналогах. транзистор SIN75Y06 может кто имел с ними дело.
пожалуйста поделитесь информацией
498 352
141 0
17.07.2017 21:02 #2
NTP75N06....????
211 45
3 5
17.07.2017 23:49 #3
что по схеме-то, может полевик 75ампер 60 вольт
1,425 143
542 267
18.07.2017 08:05 #4
именно так - вариантов замен - масса
0 8
18.07.2017 09:06 #5
фото платы .все транзисторы одинаковые.2 вылетели
Тип файла: jpg P_20170718_084838.jpg (44.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170718_084902.jpg (45.2 Кб, 0 просмотров)
187 79
69 13
18.07.2017 09:29 #6
... хрена се !!!
Вот это "солнышко"! - а может по даташитам чёт по-мощнее подобрать с той же тяжестью затворов ?
75 ампер - это не ток для движка , запассо треба .
0 8
22.07.2017 00:02 #7
более подробное фото. больше не получаеться
Тип файла: jpg P_20170718_084902.jpg (151.1 Кб, 0 просмотров)
24.07.2017 19:55 #8
Такае же ситуёвина.Гироскутер накрылся медным тазом.Полное к.з на АКБ.Не могу найти аналог этих транзисторов.Если поставили что подходящее плиз отписаться!!!
Аватар для DmitriyVDN
617 131
34 9
24.07.2017 21:00 #9
Сообщение от smolinvn
транзистор SIN75Y06
Сообщение от hrpankov
NTP75N06....????
нет не он...
Тип файла: pdf SIN75Y06.pdf (459.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf NTP75N06-D.PDF (113.7 Кб, 0 просмотров)
617 131
34 9
24.07.2017 21:27 #10
аналог
https://www.infineon.com/cms/en/prod...27f197391f453b
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
