Токовые клещи AC-610
2 0
28.11.2012 12:29 #1
Доброго всем дня!
Поделитесь, у кого есть, схемой на токовые клещи AC-610. Проблема заключается в том что ени не измеряют ~ ток, напряжение. Каких либо проблем в виде сгоревших элементов нет. Без схемы вести поиск затруднительно. Спасибо.
2 0
29.11.2012 11:16 #2
К счастью проблему удалось решить быстрее, чем найти схему
2,199 487
16 2
29.11.2012 11:40 #3
Здесь принято, в случае решения, указывать способ/методу ремонта-для других...
106 129
29.11.2012 22:09 #4
Сообщение от alexzand
ТС обратился к мастеру и тот припаял оборванный проводник.
2 0
30.11.2012 10:50 #5
Сообщение от resident
Человек не способный увидеть и припаять "оборваный проводник" схему просить не будет. Замена электролита (если надо могу разобрать и уточнить какой) соответствующей цепи решила проблему.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
