Обсуждение: Двуполярный стабилизатор на ОУ и мощных полевых транзисторах с токовой защитой. Часть 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
10.04.2019 20:42 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2018 Часть 2 Разводка плат и фотографии устройства Разводка платы стабилизаторов (Рисунок 8а) и платы индикации (Рисунок 8б) сделана автором с помощью программы Sprint LayOut 6.0, a технология изготовления фотошаблонов и самих плат с высоким разрешением своими силами подробно описана в статьях автора [1], [2]. Как видно из Рисунка 8, платы получились миниатюрного размера.
Подробнее: Двуполярный стабилизатор на ОУ и мощных полевых транзисторах с токовой защитой. Часть 3
1 1
10.04.2019 20:42 #2
За такую плату - руки поотрывать! И не стыдно показывать свою безрукость?
13 32
0 2
11.04.2019 12:12 #3
Сообщение от payral
А как безрукому можно "руки поотрывать"?
776 254
46 1
11.04.2019 13:50 #4
Сообщение от payral
Сообщение от abomin
Какие-то людоедские предложения, господа.
А нельзя ли проще, - выложить образцы своих разработок, чтобы было с чем сравнивать?
Давайте порадуемся вместе!
С уважением...
1,225 84
480 0
11.04.2019 13:50 #5
Сообщение от payral
Плата как плата, не хуже многих. Вполне красивая и качественная.
Просто смысла в такой маленькой плате нет. Это лабораторный прибор, на плечах его не носить. Я бы сделал эту плату раза в два больше и спокойно, без ненужной миниатюризации все бы на ней разместил. А здесь одно на другом напаяно. В ремонте неудобно, в сборке, а про трудности в отводе тепла от такой маленькой платы я вообще молчу ...
232 0
11 0
12.04.2019 11:49 #6
Схема толковая.
Описание отличное.
А все эти "замечания" от "экспертов" самозванцев чушь собачья.
От зависти такое, или может еще какие мотивы хрен его знает.
Шли бы вы торовый трансформатор на 250 ватт мотать.
Платку сделать по своему усмотрению пара пустяков и даже выкладывать её не стоило.
Сообщение от kovigor
Трудности нужно сначала заиметь.
И что же её так греет?
А здоровенные конденсаторы - радиаторы учтены?
852 125
9 5
12.04.2019 14:57 #7
Хороший аппарат, но как и у всех стабилизаторов компенсационного типа не решает проблему отвода тепла и низкого КПД. Если задать напряжение сети 198 - 242 В и ток нагрузки 10 А при падении напряжения на регулирующем транзисторе 0,5 В, то мощность потерь для одного канала составит 38 вт. А, если выходное напряжение установить вдвое ниже, то при том же токе нагрузки мощность потерь удвоится. Утилизировать такую мощность весьма непросто. Достоинством этого стабилизатора является низкий уровень помех и высокий Кст.
Однако, есть комбинированные стабилизаторы, состоящие из импульсного стабилизатора и компенсационного. Импульсный обеспечивает высокий КПД и малую мощность потерь. За ним идёт компенсационный, который обеспечивает высокое качество выходного напряжения. Импульсный стабилизирует напряжение на 0,5 - 1,5 В больше выходного и всё время поддерживает его на этом уровне. Преимущество очевидно - даже при низких выходных напряжениях и больших токах КПД остаётся высоким.
232 0
11 0
13.04.2019 05:34 #8
Сообщение от vishz
Само собой, но думаю что автор то же считать умеет и меры принял.
Сообщение от vishz
В данной конструкции ручка регулировки из корпуса не торчит.
Значит и вдвое ниже ничего устанавливаться не будет.
Зачем же придумывать обьекту несуществующие свойства?
Сообщение от vishz
Это как у моего дежурного Советского Б5-29 выпуска 1982г.
Но есть и еще один метод.
Это обмотки на трансформаторе переключать что бы греющий перепад
напряжения уменьшить.
Технологическое обоснование слабо.
"плата стабилизаторов получилась просто огромной (175×80 мм), да еще с двусторонней разводкой, изготовить которую своими силами весьма проблематично"
Корпус там не маленький и такая плата поместиться,
а неумение делать двухсторонние платы личный пробел в технологических возможностях.
И еще пюбопытно для каких целей такое чудо понадобилось?
Аватар для us90
124 66
2 6
14.05.2019 12:50 #9
Сообщение от abomin
А как можно приговорить к двум пожизненным срокам?
Вот так и руки: безрукому сначала приделать, а потом
оторвать, и всё это на площади, публично, в назидание
другим "безруким". (шутка).
232 0
11 0
15.05.2019 03:40 #10
Сообщение от us90
Какие высочайшие познания в двуполярных стабилизаторах на ОУ и мощных полевых транзисторах с токовой защитой.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
