Телевизор SAMSUNG UE28J4100AK
17.02.2018 23:51 #1
Не включается. Началось с того, что при просмотре, телевизор перестал откликаться на пульт - нельзя было ни программу изменить, ни звук. Выключил из розетки, подождал, включил в розетку, но он перестал включаться. Отнес в Эльдорадо(благо был еще на гарантии). Починили, проработал пол года и опять тоже самое. Гарантия кончилась.
Что интересно - сначала не горел индикатор, где стоит приемник ИК-пульта. На следующий день индикатор стал моргать(один длинный и три или четыре коротких), но тоже не включался. Еще через день стал гореть постоянно, выключаясь только на короткий промежуток времени.
Когда работал, при нажатии кнопки на пульте индикатор начинал моргать. Сейчас на пульт не реагирует. Батарейки проверял. На джойстик, что сзади в корпусе, тоже не реагирует.
Вскрыл крышку. На плате питания есть разъем, где указано напряжение 13В. Померил - 12,4В.
Что может быть причиной?
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
18.02.2018 09:18 #2
Сообщение от asserd
На плате питания есть разъем, где указано напряжение 13В. Померил - 12,4В. Что может быть причиной?
Причиной чего? По одному замеру трудно что либо сказать внятное.
1,420 141
541 266
18.02.2018 10:13 #3
Сообщение от asserd
неисправность и судя по первому посту - тебе, как махровому КЛИЕНТУ, в нем делать ну просто нечего. Обращайся к специалисту.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
18.02.2018 12:02 #4
Сообщение от asserd
Ну снова неси.
18.02.2018 19:47 #5
Сообщение от gauptmann
Почему не включается? Где смотреть в первую очередь? Где скачать схему?
964 115
20 28
18.02.2018 21:55 #6
Сообщение от asserd
Где скачать схему?
Можно в интернете попробовать.
Сообщение от asserd
Да везде, начинать надо с БП, но лучше к советам выше прислушаться.
1,420 141
541 266
18.02.2018 22:42 #7
Сообщение от asserd
сломался
Сообщение от asserd
в телевизоре, что очевидно, и начать с СМПС
Сообщение от asserd
Где скачать схему?
где найдешь по шасси, если она есть ... зачастую - нет и не нужна - там и так все очевидно и просто для мастера ... например - исправность СМПС в "гнусах" проверяется одним простым действием ...
936 5
8 13
18.02.2018 23:39 #8
Сообщение от asserd
...Отнес в Эльдорадо...
Нашел где брать... Это давно известная помойка. Так что начинай со смены магазина.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
