Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Аварийное питание циркнасоса Wilo в системе отопления частного дома
0 2
06.01.2012 12:22 #1
В нашем поселении реконструируют систему электроснабжения. Естественно, по русской традиции зимой. Отключают эл. часа на два-три практически ежедневно. В доме установлен газовый котел Нордекс энергонезависимый. Но циркнасос все равно надо запитывать. Использую авт. аккумулятор с китайским преобразователем 12в постоянки-220в переменки. Крутит, но греется сильно и гудит. Я так понимаю, форма кривой переменки насосу не нравится. Может, есть у кого наработки или мысли по этому поводу? Жалко, если насос крякнет. Еще новый.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
06.01.2012 12:43 #2
Тут такое дело с насосом - ему нужен чистый синус, вот в этом вся проблема. Мне тоже пришлось как-то раз столкнуться с этой задачей (не у себя, у родственников), тоже экспериментировал с бесперебойниками компьютерными и преобразователями 12-220 для питания насоса котла. Что с тем, что с другим - нагрев определить не представлялось возможным, но повышенный гул наблюдался при использовании преобразователей. Есть современные модели бесперебойников (сам не проверял), но коллеги говорят что форма выходного напряжения у них очень близка к синусу. Нужно проверять...
2,193 1,125
06.01.2012 13:38 #3
Vadzz прав, преобразователи 12-220 выдающие чистый синус в продаже имеются.
http://power-sun.ru/shop/details/27/...0%D0%B2%D1%82/
http://www.mobil-pitanie.ru/catups.htm
Для питания двигателя не обязательно иметь "чистый"синус, вполне достаточно аппроксимированная синусоида.
http://www.chipdip.ru/product/eg-pwc-001.aspx
0 2
06.01.2012 16:36 #4
У меня китайский преобразователь на 150 вт. Все современные приборчики от него в машине нормально питаются, а вот двигатель Wilo плохо от него работает. Я думаю не нравится индуктивная нагрузка таким схемкам. Хотя я его покупал уже как лет пять. Может сейчас покруче их делают. Спасибо за ссылки. От видео ЧИПиДИП получил настоящее эстетическое удовольствие. Мужичок в теме глухо сидит. Тот, который про инвертор рассказывал.
Последний раз редактировалось Al_lex; 06.01.2012 в 22:44.
0 2
06.01.2012 16:47 #5
VADZZ =Есть современные модели бесперебойников (сам не проверял), но коллеги говорят что форма выходного напряжения у них очень близка к синусу. Нужно проверять...[/QUOTE]
Интересно, а обмануть этот насос никак не получится? В смысле подсунуть чего-нибудь типа прямоугольных импульсов или пилы. Здесь намеки были в других темах на такое дело, но до конца не дожали.
2,193 1,125
06.01.2012 16:58 #6
Al_lex
Современные модели бесперебойников выдают и чистый синус, и апроксимируемый синус, иступенчатый псевдо синус, и прямоугольники, Всё зависит от конструкции.
Аватар для andrey888777
9 7
17.01.2012 22:33 #7
если жалко двигатель, холодильник,микроволновку и другую домашнюю урварь то лучше всего поможет мото генератор. там то уж точно синус!
2 5
Отправить сообщение для jmaster7 с помощью Skype™
19.01.2012 23:00 #8
У меня работает бесперебойник Back Power Pro 400 с автоаккумулятором 55 А/h.Акб изначально заряжен полностью автозарядником.Работает в деж. режиме второй год.
02.02.2012 21:37 #9
Конечно, я некропостер, но можно собрать фильтр (LC-контур), схема была в "Радио". Фильтр надо считать так, чтобы он пропускал только первую (50 Гц) гармонику.
Аватар для Vovan6686
Отправить сообщение для Vovan6686 с помощью ICQ Отправить сообщение для Vovan6686 с помощью Skype™
20.05.2012 18:35 #10
Может быть я и бред скажу, но всё-таки скажу. А что если поставить перед насосом трансформатор 220-220? тема хоть и старая, но интересная.
Последний раз редактировалось Vovan6686; 20.05.2012 в 18:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
