Параллельная работа двух реле от Arduino UNO
03.02.2017 23:53 #1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста реализовать проект.
Нужно запитать два реле по следующему алгоритму работы:
1. Включается реле №1 на 1с.
2. Реле №1 выключается на 10 минут.
3. Через 2 секунду после включения реле №1 включается реле №2.
4. Реле 2 отключается через 1 с работы на 10 минут.
Цикл замкнутый (пока не отключу кнопкой). Включать-включать хочу всё с одной кнопки.
Не судите строго - читаю про Ардуино 3й день и пользуясь исключительно видеоуроками из Ютуба попытался написать следующее.
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT); // реле №1
pinMode(11, OUTPUT); // реле №2
pinMode(12, INPUT_PULLUP); // кнопка включения-выключения
void loop() {
if ( digitalRead(12) == LOW ) digitalWrite(13, 11, HIGH);
else digitalWrite(13, 11 LOW);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(11, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(11, LOW);
delay(1000);
delay(9000);
delay(9000);
Поскольку параллельное выполнение задач вроди как невозможно (опять же исходя из моих скромных знаний), попытался реализовать последовательно.
Проаверить пока даже негде - только завтра обещали прислать "комплект новичка" на базе Arduino UNO. Ранее вообще к программированию отношения не имел, так что не судите строго пожалуйста.
Всем заранее спасибо.
3 0
04.02.2017 09:32 #2
У Вас 3 задачи - кнопка, реле1 и реле2
В цикле Вы должны последовательно все эти 3 задачи решать. По простому, скачите с одной на другую и нигде не застряёте. И все будут довольны.))
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
0 2
06.12.2017 23:22 #3
Сообщение от iven83
Не надо из Ютюба... Читать - лучше и быстрее.
Очень редко надо delay, это останавливает выполнение всего.
Вбейте в поисковике что-то типа "arduino замена delay"
Потом "arduino кнопка прерывание".
Что у Вас сейчас происходит - на краткий миг Ардуина смотрит, нажата ли кнопка или нет. Потом погружается в долгую процедуру "что-то включим, заснем на секунду, что-то выключим, поспим". Потом опять на краткий миг между прошлым и будущим взглянет на кнопку - не нажата ли в эту долю секунды.
Параллельное выполнение задач (во внешем мире - не на уровне кода) на Ардуино зависит от тактовой частоты процессора Ардуины и от количества и трудоемкости этих задач.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
07.12.2017 14:38 #4
Вместо функции delay() в основном цикле используйте millis(). Как реализовать тайминги с помощью этой функции полно информации в сети
16.05.2021 16:15 #5
Я тоже недавно начал заниматься Arduino. Для проверки можно и не пользоваться отладочными платами. Для этого существуют программы эмитаторы, в торорых вы можите вертуально собирать схему и проверять в реальныз данных, где вы увидите: работает ли ваш скейч и с помощью этого корректировать программу.
рекомендую:
1. https://www.tinkercad.com/dashboard
2. очень хорошая Proteus8- ее используют профи
3. Virtual BreadBoard
и много другого.
Для программирования рекомендую русскую программу FLPROG- программарование блоками. Почти похожая тоже русская, но к сожалению на "ангельском" XOD IDE от Амперки ( обещают сделать тоже на русском)- ею еще не пользовался.
Адександр
3 0
17.05.2021 08:44 #6
Вариант для ТС
Код:
void loop() {
  begin(t1);
    on(RELAY1);
    wait(t1, 1000);
    off(RELAY1);
    wait(t1, MIN(10));
  end(t1);
  begin(t2);
    wait(t2, 2000);
    on(RELAY2);
    wait(t2, 1000);
    off(RELAY2);
    wait(t2, MIN(10));
  end(t2);
  if (pin(KEY))
    halt();
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
