Робот-пылесос Samsung, проблема с двигателем колеса
Страница 2 из 2
1 11
10.05.2021 21:39 #11
Сообщение от kovigor
Он мог защелкнуть ошибку у себя в памяти. Теперь проблема устранена, но флажок установлен -> пылесос нам об этом сигнализирует.
Есть ли у этого пылесоса сброс в заводские настройки или что-то подобное ?
Буду выяснять...
1,221 83
480 0
10.05.2021 22:49 #12
Это если с виду пылесос движется нормально. А иначе мог подгореть, например, один из транзисторов, управляющих мотором ...
1,421 141
542 266
11.05.2021 07:33 #13
Сообщение от Владимир Ф.
ошибка "движение затруднено" повторяется.
Может кто знает ка она формируется на самсунгах?
как и везде - по ТОКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
1 11
11.05.2021 22:25 #14
Сообщение от KRABIK
Ключ работающий в связке с драйвером или один из ключей в драйвере закорочен насколько я понимаю.
1,221 83
480 0
11.05.2021 22:48 #15
Там, по идее, должен быть H-мост, ибо мотор должен вращаться в обе стороны. 4 транзистора. И какой-то из них поврежден. Возможно, вместе со своим драйвером. Предлагаю это проверить ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/H-%D0%...BE%D1%81%D1%82
1 11
02.07.2021 19:22 #16
Н мост из диодов. Поменял драйвера, непомогло.
1,221 83
480 0
02.07.2021 20:11 #17
Мост собран на ключах, например, на MMOSFET'ах. Диод - это полупроводниковый вентиль, а не ключ.
Так что вы там такое меняли и зачем ?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
