Тюнер Openbox х3. Идёт занижение место 5В 3.8В
Страница 1 из 3
4 198
10 3
14.01.2017 13:00 #1
Всем привет ! Вчера папаплся на ремонт тюнер опебох х3 Китай , были вздутые кондецоторы 2 16в 1000цф заменил кондецоторы всё тюнер заработал но меня терзает вопрос на б/п такие напряжение если отключают то мат платы и серию чисто б/п напряжение такие 3.3 земля 4.7в 4.7в 12в 22в но когда нагружаю мат плату подключаются к б/п показывает 3.8в земля 3.8в 3.8в 15в 28в а так тюнер работает но мне не понятно почему падает током напряжение место 5в показывает 3.8в место 3.3в показывает 3.8в почему так не понятно .
Тип файла: jpg фото.jpg (361.3 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
14.01.2017 13:13 #2
Менять надо не только "пухлые "конденсаторы,но и по каналу +3.3В и +5В.
4 198
10 3
14.01.2017 13:22 #3
ну вот если я откидываю саму материнскую плату 3.3в есть а вот 5в даже не выходит 4.7в 12в 22в стоит нагрузить мат плату то место 3.3в зывышает 3.8в ажно 5в место него занижает 3.8в 14в и 28в хотя тюнер работает каналы кажут не понятно почему токое напряжение а что там ещё мерить в цепи 5в я заменил кондёры с другого б\п .
2,199 487
16 2
14.01.2017 13:49 #4
Отсоедини МВ,на канал +5В подсоедини лампочку 6.3В/0.3А(от фонарика)-замерь напряжение на лампочке,если есть 5в-то норма,нет-ищи по этому каналу(т.к. он контрольный за выходными напр.),прежде всего это ТЛ431(резисторы в её обвязке) и оптопара РС817,мелкий конденсатор возле ШИМ и сетевой лит менял?
4 198
10 3
14.01.2017 13:53 #5
Сообщение от alexzand
да я лампочкой от автомоиля всегда делаю тоесть места мат платы нагрузит лампочу я так плонял на 5в ? нет сетивик не менял этот мелкий возле шим тоже кондёр не менял сейчас замерю на лампочку ну и отпишусь будит ли выходит с лампочки 5в или нет.
4 198
10 3
14.01.2017 14:23 #6
нету с нагрускай лампочки тоже падает такие замеры ! 3.8в земля 3.8в 3.8в 14в 24в 5в нету вообщем попробую сетивик мерию 300в нету показывает 282в хочу его поминять .
1,421 141
542 266
14.01.2017 14:43 #7
Сообщение от bil00
кондецоторы
- это сила ... из уст безграмотного клиента
4 198
10 3
14.01.2017 16:48 #8
заменил сетивик напруга на сетивеке чуть лучше стала 290в а тот который стоял напругв была ниже 282в сейчас буду пробовать менять дальше .
4 198
10 3
14.01.2017 18:06 #9
заменил тл1431 земенил отпору РС817 заменил возле шим маленкий кондецатор и так и как было так осталось с нагрузкай мат платой занижает 5в нету показывает 3.8 даэе не знаю где копать дальше .
2,199 487
16 2
14.01.2017 19:24 #10
ТЛ431 имеет обвязку два сопротивления которые определяют его показатели отслеживания 5В их надо проверить на соответствие номиналам(по пояскам).Схему можешь посмотреть,набрав-Openbox x3,схема БП.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
