Схема имитации кратковременного нажатия кнопки от реле
18.02.2013 18:59 #1
Есть реле с перекидным контактом и две кнопки с общим проводом которые должны по очереди нажиматься синхронно реле (подавать 12 в)... Пробовал подключать реле параллельно кнопкам, не выходит (работает нестабильно), похоже что реле переключает слишком быстро (нет паузы), девайс с кнопками не успевает переключится.
Думаю нужно сформировать импульсы, длинной примерно 0.5 с. и через оптрон замыкать кнопки. Применить две NE555? как быть с напряжением 12 в?
Подскажите схемку пожалуйста.
124 21
19.02.2013 03:53 #2
схему эмитации - что это?
Может это Имитация http://ru.wikipedia.org/wiki/Имитация
Или имели ввиду Имитационное моделирование - http://ru.wikipedia.org/wiki/Имитационное_моделирование?
Лучше нарисуйте схему и укажите что нужно получить.
2 0
Отправить сообщение для cher с помощью Skype™
20.02.2013 16:46 #3
схема иммитации нажатия кнопок для реле
если я правильно понял задачу то включение реле должно происходить только при одновременном нажатии двух кнопок. или какое реле иммитирует нажатие двух кнопок?
124 21
20.02.2013 21:47 #4
Сообщение от cher
Пускай ТС сам определит, что ему надо.
P.S.
Мутные мысли породжают нелепые ответы и не предсказуемые результаты.
20.02.2013 23:36 #5
В общем, реле выкинул вообще, ибо слишком быстро переключает, устройство (передатчик) не успевает переключится и тупит. Взял сигнал управления от нее (27в от таймера).
Мыкаюсь уже несколько дней с микрухой КР156АГ1. Сегодня уже должно было все заработать но пальнул кренку и саму микруху, что первое неизвестно На днях куплю новые и продолжу эксперементы.
Собственно вот последний вариант схемы. Буду благодарен если проанализируете мое художество. не знаю что с выводами 5 и 12 делать.
То что нужно добиться, на графике...
Последний раз редактировалось 602ps; 20.02.2013 в 23:54.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 547
0 63
20.02.2013 23:41 #6
Вы сначала ответьте на вопросы, заданые Вам не одним участником. Народ в недоумении
20.02.2013 23:53 #7
ок, кратко. Появляется напряжение на входе 27 в.- должна на секунду нажаться кнопка "пуск". Напряжение пропадает - нажимается кнопка "стоп"
Подрихтовал схему.
Тип файла: jpg DSC_8758.JPG (427.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось 602ps; 21.02.2013 в 00:24.
21.02.2013 01:14 #8
как то так, наверное
http://www.inp.nsk.su/~kozak/cd4000/cdh07.htm
Тип файла: jpg DSC_8760.JPG (459.7 Кб, 0 просмотров)
124 21
21.02.2013 04:47 #9
Сообщение от 602ps
Подрихтовал схему.
Не спешите паять. Выход микросхемы рассчитан на 1 мА, оптрону нужно 50 мА (5 мА), в зависимости от буквы. На выход микросхем ставить обязательно ключи на транзисторах, на выходе микросхем резисторы не менее 5,6 кОм, транзисторы выбираются из максимального выходного тока микросхемы умноженного на коэффициент усиления по току транзистора. По простому, если нужен ток 20 мА, а выходной ток 0,5 мА - транзистор с коэффициентом усиления не менее 40, подойдут от 50 и выше. Подбирайте транзисторы по удвоенному току через оптрон. Напряжение на открытом оптроне со стороны входа в прямом направлении - 1,2 В, напряжение между коллектором и эмиттером транзистора ключа 1-2,5 В. От 12 В - 3,7 В = 8,3 В. При токе через диод оптрона 20 мА в прямом направлении, токоограничивающий резистор 8,3/20 = 415 Ом, можно смело ставить 390 - 300 Ом. Первый оптрон не правильно подключен, поменяйте полярность включения (коллектор на +).
21.02.2013 11:19 #10
спасибо за поправку по подключению оптрона, исправлю.
А по токам, в документации к HCF4098BE написано - выходной номинальный - 6.8 мА, что для PC817 кажись должно быть достаточно (50мА это максимально допустимый). Думаю сопротивление до 300...400 ом повысить.
Последний раз редактировалось 602ps; 21.02.2013 в 11:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
