Cтабилизатор напряжения СНВТ-8000/1
10 1
01.12.2014 19:55 #1
Всем Здрасти! Ищу схему на электромеханический стабилизатор напряжения СНВТ-8000/1 или подобный. Там большой дроссель и автотрансформатор с электромеханическим приводом. Всё это дело управляется микросхемой – сборкой из 4 ОУ, точнее плохо управляется сброс с высокого напряжения ещё работает, а вот поднять с низкого щётка еле ползёт по латру. По этой причине уже сгорели пару блоков управления гидрофора. В общем, хочу привинтить электронику пошустрее и точнее на МК.
Последний раз редактировалось С.М.С; 01.12.2014 в 20:24.
498 352
141 0
02.12.2014 11:19 #2
http://fotkidepo.ru/?id=album:27365&sort=hit&page=1
http://forum.ixbt.com/print/0047/006266.html
...или тут...
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=5287&page=40
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=5287&page=41
....сам себе мастер...а можете и на симисторах.....
Последний раз редактировалось hrpankov; 02.12.2014 в 11:27.
10 1
02.12.2014 14:15 #3
Видимо я не правильно выразился, мне нужна схема прибора т.е заводская, а не модернизация, чтобы разобраться с ответвлениями от дросселя и латра.
498 352
141 0
02.12.2014 14:49 #4
...заводская схемка есть военний секрет, но очень похожа на Ресантовскую и др. ....на соседней ветке про Ресант есть схемка с чипчиком на ч-ех ОУ, может она будет Вам полезна...
10 1
02.12.2014 16:34 #5
Ресантовскую видел, не то. В общем, всех благодарю за внимание, пришлось разрезать хомуты и ворошить провода, накидал вручную. Будут результаты, постараюсь не забыть поделиться.
2,193 1,125
02.12.2014 17:47 #6
С.М.С
Если в сети напряжение "скачет", то стабилизатор с электромеханическим управлением долго не прослужит. С релейным управлением - проживёт дольше.
Самые быстрые долгоживущие стабилизаторы с оптосимисторными коммутаторами.
10 1
12.02.2015 15:00 #7
Схема на ходовых испытания. Делюсь, может, кому пригодится
Процедура настройки : При 220В сетевого напряжения, подстроечным резистором выставляете напряжение входа ОУ равное 1 вольту. Подстроечным резистором обратной связи ОУ добиваетесь на выходе ОУ 2.5 вольта. В программе не предусмотрено отключение нагрузки, если щётка стабилизатора на латре упёрлась в концевик, а выходное напряжение вышло за пределы 150 и 250, в этом пока не было необходимости.
Тип файла: jpg Управление ЭД стабилизатора.JPG (155.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось С.М.С; 12.02.2015 в 15:12.
10 1
12.02.2015 15:00 #8
Код:
;Программа контроллера, управления регулятором напряжения стабилизатора
;Ориентировачная тактовая частота МК 4 МГц.
.device ATmega8
.include "C:Program FilesAtmelAVR ToolsAvrAssembler2Appnotesm8def.inc"
;=============== Прерывания ====================================================================
	.org 0								;Начало программы после сброса
	rjmp RESET ; Reset Handler
	.org OVF0addr ;
	rjmp OVF0
	.org ADCCaddr ;
	rjmp ADC_INT
.def temp = r16							;
.def temp_2 = r17
.def Flag = r18
.def Razr0 = r19
.def Razr1 = r20
.def Razr2 = r21
.def ADC_value_L = r22
.def ADC_value_H = r23
;константы
.equ Voltage_set_L = low(511)		;
.equ Voltage_set_H = high(511)
.equ Dead_band = 4					;Коэффициент не чувствительности
.equ motor_increase = 0b00000010	;Маска регистра
.equ motor_decrease = 0b00000001	;Маска регистра
.equ motor_increase_led = 0b00010000
.equ motor_decrease_led = 0b00000100
.equ motor_stop_led =     0b00001000
;Подпрограмма сброса контроллера:
RESET:
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
	ldi temp,low(RAMEND)		;загрузка указателя стека
	out SPL,temp				;
	ldi temp,high(RAMEND)		;загрузка указателя стека
	out SPH,temp				;
	clr temp
	ldi temp,1<<ACD				;
	out ACSR,temp				;выключить аналоговый компаратор
;	 инициализация портов
	ldi temp,0b00011111			;порт C; PC5- ADC
	out DDRC,temp
	ldi temp,0b00000001			;порт D; PD0 Relay
	out DDRD,temp
	clr temp
	out PORTC,temp
	clr temp
	out PORTD,temp
	clr temp
	ldi temp, 1<<TOIE0
	out TIMSK,temp								;Разрешение прерываний таймера
;-----------Инициализация и запуск АЦП 1/8-----------------------------------------------------
;ADIE - бит разрешения прерывания АЦП
;ADLAR - бит сдвига результата измерения влево
;ADPS0,ADPS1,ADPS2 - биты устанавливают коэф. деления тактового генератора МК для АЦП
;REFS0,1 - выбор опорного источника напряжения
;выбираем коэффициент делителя 132, что при 4МГц даст 125кГц на АЦП
	clr temp
	ldi temp,1<<ADEN|1<<ADIE|1<<ADPS0|0<<ADPS1|1<<ADPS2;|1<<ADLAR
	out ADCSRA,temp
	ldi temp,1<<MUX0|1<<MUX2
	out ADMUX,temp
	ldi Razr0,255						;загружаем число обеспечивающее
	ldi Razr1,255						;задержку
	ldi Razr2,20
	rcall Delay_bad
;Запускаем таймер_0 отсчитывающего интервал на подключение нагрузки
	ldi temp,0
	out TCNT0,temp
	ldi temp,5
	out TCCR0,temp
clr Flag
	sbi ADCSRA,ADSC					;запуск преобразования АЦП
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
sei
;ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ ()
MAIN:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
rjmp MAIN
;Подпрограмма обработки чтения по прерыванию АЦП
ADC_INT:
	cli									;запрет всех прерываний
	in ADC_value_L,ADCL
	in ADC_value_H,ADCH					;читаем старший байт
	ldi temp,Voltage_set_L
	ldi temp_2,Voltage_set_H
	cp ADC_value_L,temp
	cpc ADC_value_H,temp_2
	brlo Increase_voltage				;перейти если меньше
	brsh Decrease_voltage				;перейти если больше или равно
sei
ret
Increase_voltage:
	sub temp,ADC_value_L
	sbc temp_2,ADC_value_H
	cpi temp,Dead_band					;сравниваем результат измерения с константой
	brlo Increase_voltage_End			;перейти если меньше
	clr temp
	sbr temp,motor_increase
	sbr temp,motor_increase_led
	out PORTC,temp
sei
ret
Increase_voltage_End:
	clr temp
	out PORTC,temp
sei
ret
Decrease_voltage:
	sub ADC_value_L,temp
	sbc ADC_value_H,temp_2
	cpi ADC_value_L,Dead_band			;сравниваем результат измерения с константой					;сравниваем результат измерения с константой
	brlo Decrease_voltage_End			;перейти если меньше
	clr temp
	sbr temp,motor_decrease
	sbr temp,motor_decrease_led
	out PORTC,temp
sei
ret
Decrease_voltage_End:
	clr temp
	out PORTC,temp
sei
ret
;Подпрограмма обработки прерывания по переполнению таймера 0
OVF0:
inc Flag
cpi Flag,150
brlo OVF0_cont
	ldi temp,1							;Включаем реле
	out PORTD,temp
	clr temp
	out TCCR0,temp
OVF0_cont:
sei
ret
;--------------------------------------Конец подпрограммы-----------------------------------------
Delay_bad:
	subi Razr0,1
	sbci Razr1,0
	sbci Razr2,0
	brcc Delay_bad
ret
498 352
141 0
13.02.2015 16:00 #9
Сообщение от С.М.С
Всем Здрасти! Ищу схему на электромеханический стабилизатор напряжения СНВТ-8000/1 или подобный. ... Всё это дело управляется микросхемой – сборкой из 4 ОУ...
....Здрасти! А ето чии слова?...
10 1
13.02.2015 23:11 #10
дальше что, за кофе пошли, недочитали?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
