Аэродинамика "ромашки"
Страница 23 из 23
498 352
141 0
06.03.2020 22:54 #221
Тип файла: jpg бурезащита Ромашки gif.jpg (273.4 Кб, 0 просмотров)
936 4
07.03.2020 07:03 #222
Сообщение от hrpankov
На картинке к цитируемому сообщению не хватает строчек "Ветер = 100 м/с и ветер = 200 м/с".
С уважением, А.Малышев
498 352
141 0
08.03.2020 21:34 #223
що может посмотреть каждий любознательний следивший темму на сию картинку ?
а) мощ ромашули до ветра 20 м/с подается описанию кубическим уравнением ...
б) мощь ромашули после ветра 20 м/с наращивается почти линейно благо срабативает флюгерирование лопастей ....
нууу, ето бурезащита типа "дешего и сердито" ... и двухметровая Ромашка с етим справляется и носит хозяину благо из електрончиков ... почти 20 кВт при ветре 20 м/с ...
на практике можно поексперементировать количеством и натягом пружинок, то не сложно ! ... но при больших диаметров надо переходить на управляемое флюгерирование лопастей, що тоже не так сложновато ... а Ромашуля отблагодарится хозяину тем, чего боятся все интернетовские ветросветила - КЕИВом !!! А если кто из вас неверний Тома, то пусть спросить у тех ветросветил про КЕИВ/КПД/ их трех-бистро-узко-лопастних ветро-руко-блудств ...
предупреждаю сразу - разговорчик будет нелицеприятним и взаимное разочерованийце гарантировано ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.03.2020 в 21:42.
257 0
09.03.2020 08:45 #224
Остается только поселиться в месте со средним ветром 14-16 м/с и пользоваться столь прекрасной "ромашкой". Правда не все в Антарктиду на ПМЖ едут.
936 4
18.03.2020 11:08 #225
неуж-то на двухметровую Ромашулю придется ставить генератор в 20 000 ватт ?
Лучше поставить 100-киловаттный генератор - он, хотя и существенно дороже и весит больше тонны, зато у него внутреннее сопротивление меньше гораздо - обмотка выполнена толстым проводом
97 231
1 30
18.03.2020 17:18 #226
Авиационные генераторы спасут хрпанкова...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
498 352
141 0
18.03.2020 23:06 #227
AИР160М2У3 в два раза легче меня ...
схемку включения можете разсмотреть у моих картинках ...
скопируйте пока добр ..
Последний раз редактировалось Admin; 19.03.2020 в 10:54.
498 352
141 0
28.03.2020 06:34 #228
продолжу свою "статью" для любопитних, наблюдательних и сообразительних ...
тут набросок на тему бурезащита Ромашки... флюгерирование лопастей с помощью пружинок ... дешего, сердито и работоспособно ... знания в висшей математике не изискуются ..
рисовать 20 лопастей и 20 пружинок ето меня зуб болить, но щобь било понятно, нарисовал 5-лопастник .... соединил 4 лопастей в одну и все дела ... пружинки те же - с разтягом 1 кг/см ... лопасти те же - желобок 10% , но если для гурманов или висшистов то вот:
http://airfoiltools.com/airfoil/deta...rfoil=a18sm-il
пп: а здесь обсуждение в местной общине ветролюбов ... що поделаеш, у нас нефти и газа весьма маловато, тък що все воодушевлени ветроенергетикой мащаба гаража ...
https://m.youtube.com/watch?v=nVJa7HfpNtk
Тип файла: jpg тРомаша5звезд.JPG (255.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 28.03.2020 в 06:40.
498 352
141 0
29.03.2020 21:10 #229
и так:
.. есть двухметровая 20-лепестковая ромашка на 20 метровой вишке в условиях довольно бурние для ее жизни - ветер 40 м/с ...
вопросик напрашивается как жить будем ?
в помощь одна математика для средних школ ... все 20 лепестков имеют площ в один метр квадратний .. по формулке ето 120 кг опрокидивающей силли... на практике она меньше потому-что вертушка вертится, но берем ето значение ... момент опрокидивания 2,5 тонн .. для справки, если к застрявшему в болоте джипу приложить ету силеньку, то он випригнет из болота со всеми лягушками, цаплями и пиявками в кузове ...
если основание вишки квадрат 4*4 метра, то математика указивает що каждая стопа должна весить не менее 300 кг железо-булижнико-бетона ... при коеффициенте надежности =3, в стопу надо вложится в тонну .. 4 стопи обойдутся примерно 1 кубик железобулижникобетона ... не проблем !
проблем будет вишечка ... ромашуля кобилка своенравная, ее тросиками не свяжеш ... тък що успешних вам бетонно-изкопних работ товарищи гаражние чубайсовики ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 29.03.2020 в 21:17.
Страница 23 из 23
аеродинамика, ромашка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
