ИБП 24В 9А на ШИМ TL494
Страница 2 из 4
1 11
15.03.2020 09:15 #11
Всем, здравствуйте.
Итак, что проделано за ночь. Литики поменял - результата ноль.
Осцилы на 1,2,3,4,15,16 ногах ничего не дали (а должны были ?), чистая прямая линия. Зато вот напряжение на 3 ноге напрягло: 3,95В! По даташиту оно не должно превышать 3,3В! Решил проверить ещё раз картинку на 8 и 11 ногах. Оказалось это не всплески, как показалось раньше, а почти полностью заполненный положительный импульс . На обеих ногах. В итоге, силовые трансы поменялись местами и этих "иголок" хватает для выдачи на выходе 20В. Или я ошибаюсь ?
Ещё раз к 3 ноге: это ВЫХОД компаратора ошибок. Следовательно, что то не так со входами: 1,2 и 15,16 ноги. Если с 1,2 всё в норме ( одинаково по 2,51В) , может причина в 15 (0,05В) и 16 (0В) ?
И ещё. При выключении, при падении напряжения на Vcc (12 нога) на уровне 8В форма сигнала приходит в норму. ПОЧЕМУ ???
Всё больше склоняюсь к тому, что ЧИПЧИК (по выражению hrpankov) приказал здравствовать.
Коротил 4 ногу на общий. Результат нулевой.
И ещё, разница по напряжению 8 нога (2,19В) и 11 нога (2,61В).
Это нормально?
Последний раз редактировалось prosvet161; 15.03.2020 в 09:22.
936 4
15.03.2020 09:41 #12
Сообщение от prosvet161
После замены 13009 (как и родные) не поддавался выставке 24В на выходе и не держал нагрузку.
Типовая неисправность компьютерного БП. Стандартное лечение - "восстановить дежурку" и поменять всю обвязку силовой части.
С уважением, А.Малышев
1 11
15.03.2020 09:43 #13
Нет дежурки ! Автозапуск. Смотри мою схему.
852 125
9 5
15.03.2020 10:57 #14
Должны соблюдаться условия: 1. Напряжения на ноге 1 должно быть меньше, чем на ноге 2. 2. Напряжение на ноге 16 должно быть меньше, чем на 15. Чтобы их соблюсти, надо ногу 1 и 16 посадить на землю. Если не заработает, то 494 хана.
1 11
15.03.2020 11:43 #15
Напряжение на 2 ноге стабильно и задается с ИОН 5В делителем R23,R24 по моей схеме. И управляется выходом с 3 ноги через C16,R22. Или не так?
Хотя, попробовать можно...
Но это уже во вторник.
852 125
9 5
15.03.2020 11:54 #16
С 3 ноги ничего не управляется. Эта нога нужна для создания отрицательной обратной связи на 1 ногу. Это нужно для исключения самовозбуждения (повышения устойчивости).
498 352
141 0
15.03.2020 11:59 #17
на ноженьке 3 напреженийце аж 4 ??? тък ето нормально когда чипчика ничто не тревожит ... а какова вероятность непропая (холодной спойки) у слаботочной части ? если она више 1%, так обновите споечки вокруг чипча ...
пп: можете поинересоваться осцилограмой на ножке 12, если не лень ..
пп2: все измерения проводите только нагрузив виход БП хотябь 0,1а ...
852 125
9 5
15.03.2020 12:15 #18
Сообщение от vishz
Ошибочка. Не на 1 ногу, а на 2.
1,233 65
59 33
16.03.2020 06:45 #19
При включении в сеть(если заработает) получим обрыв ОС по току и напряжению.
Там нефига мерять. При действующей ОС там мультиметр внесёт помех столько же, сколько разница на входах ОУ. Если бы вы читали, то могли бы увидеть
Подтверждение вышесказанного и ненужность варварского эксперимента. Если на обоих ногах первого ОУ по 2.51, значит проблема в обвязке. Не может на обоих входах ОУ быть одинаковому напряжению при 20 вольтах. Или пробита микросхема и вывод 1 в ней уже тоже самое что вывод 2. Или автор предоставил ложные сведения, в чём то запутавшись. Если нагрузить это чудо с провалом U выхода - а опять везде будет по 2.51 - микросхеме точно хана.
И тем более не надо писать такой бред
Как делается ШИМ ? Нужна пила и сигнал усилителя ошибки. Вот 3 нога и подключена к внутреннему компаратору на другую ногу которого идёт пила с генератора.
852 125
9 5
16.03.2020 07:17 #20
Сообщение от LEAS
Эксперимент не варварский. Ничего опасного в нём нет. Я это делал много раз без какого-либо вреда. Из-за отсутствия ОС напряжение на 12 -ти вольтовом выходе поднимется до примерно 16 В и всего лишь.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
