Как улучшить прием мобильного интернета в зоне неуверенного приема (модем не рассматривается)?
Страница 2 из 3
242 655
6 139
25.05.2020 15:21 #11
Возьмите кусок кабеля , желательно с минимальным затуханием, частоты то уже большие, не телевизионные, и с одной стороны подключаете к Харченко, а с другой стороны кабеля снимаете изоляцию с центральной жилы( оплетка тоже удаляется) и подбираете длину центрального проводника к 1/4 длинны волны. Это в двух словах. Для подвала у меня сработало. Правда я сначала ставил на другом конце антенну с противовесами, но их пришлось убрать. Без них стало лучше.
Поищите по словам "пассивный ретранслятор", многое станет понятнее.
Свисток - модем в корпусе как у старой большой флешки и подключается по USB. Есть модели с 4G и WiFi одновременно. Для работы бывает достаточно подать только питание от блока питания или даже повербанка. Стоимость около 1000 грн.
П.С. Дам подсказку( быстро глянул, не вчитывался) - ищите еще и Дед-клуб. Дал бы ссылку, да нельзя.
201 111
6 3
25.05.2020 17:20 #12
Понял вас
Антенна- опуск, снимаю изоляцию подбираю длину центрального проводника. НЕ понятно что и куда подключать подносить. Вообще дальнейшие действия с концом кабеля со снятой изоляцией 1/4 длины волны? Простите за тупость, я ни хрена не понял, что делать с этим концом.
Последний раз редактировалось Admin; 25.05.2020 в 21:18.
201 111
6 3
25.05.2020 18:03 #13
Кстати расчет антены беру из сайта
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...noj-treugolnik
Не посчитайте за рекламу.
Это првильно так считать?
242 655
6 139
25.05.2020 18:06 #14
Примерно так, получается "сидушка" под нижним концом кабеля. Очистил и все. Это будет вторая антенна. На какую площадь распространится сигнал не скажу, в моем случае была комната 2х3 метра приблизительно в подвальном помещении и работала голосовая связь. Кроме того очень сильно смущает длинна кабеля в 14 м. Даже в самом дорогом кабеле потеряется очень много. Боюсь что с такими данными пассивный ретранслятор не сработает. Еще и не факт что ближайшая база будет давать 3G. У меня как раз 3G шло из самой дальней станции, из пригорода, а ближайшие не раздавали 3G.
242 655
6 139
25.05.2020 18:16 #15
Сайт нормальный. Калькуляторов по расчету антенны Харченко в сети много, каким пользоваться решать вам. Удобство в том что здесь собраны разные варианты антенн и введены нужные исходные данные. Для проверки можно взять и рассчитать сразу по нескольким калькуляторам. Для Харченко все просто- периметр квадрата должен быть равен одной длине волны.
Антенна двойной треугольник, с моей практики, хуже стандартной Харченко. И рефлектор желательно использовать, он реально помогает.
201 111
6 3
25.05.2020 18:45 #16
Хорошо я все понял, спасибо. но а все таки дальше что,на примере моей ситуации.
Я конечно не полный дебил, кое в чем волоку, но все же ни хрена не врублюсь что установвить на оеончании опуска?
201 111
6 3
25.05.2020 19:13 #17
Хочу уточнить: сетевой Инет на ПК работает на загрузку медленнее чем отклик веб сайтов Мобильного Инета. Хотя потом на ПК , загрузка файлов, просмотр видео, вайбер, скайп идет намного быстрее. Кстати в кое в чем Мой Hiaomi уже
ощутимо(все таки 8 ядер) еб..т мой ПК (Виндовс 7, 2 ядра, оперативка 4 ГБайт )
Хвала и поддержка мобильной технологии.
Обидно за ПК.
Но все это отступления.
Так что городить с улучшением мобильного интернета?
Может это не только моя проблема?
2,193 1,125
25.05.2020 19:56 #18
[b]хабаровский[/b
прочитайте https://4pda.ru/2018/05/17/351327/
ЭТО НЕСКОЛЬКО ПРОЯСНИТ ваши "хотелки"
242 655
6 139
25.05.2020 22:33 #19
Тема чистится на глазах, не успеваю все прочитать....
По делу.
хабаровский, прочтите предложенную lllll, ссылку, там есть нужная для вас информация. Хотелки и все прочее это хорошо, но, к сожалению, ваш вопрос так просто не решиться. Я бы посмотрел в сторону "свистков" с WiFi. Тогда бы вы смогли спокойно принимать сигнал с мобильной сети и раздавать дальше по WiFi. Как я уже писал, затраты составят около 1000 грн( смотря от магазина) и это будет надежнее чем пассивный ретранслятор. За активный я вообще помолчу.
201 111
6 3
26.05.2020 10:09 #20
lllll спасибо за ссылочку.
Прочитал внимательно и понял, что я в моей ситуации, я в полной жопе.
Прошерстил карты и оказалось мой домик находится в "яме" для приема любых ВЧ сигналов.
То то я обращал внимание по приему FM станций в машине.
В моем случае, что бы хоть как то принимать нормальный сигнал, необходима высота антенны 34 метра! Пипец!
Так что эта затея, по глобальному улучшению приема интернета провалилась.
Жалко. Но все равно соберу в кучу антенну (Харченко) + кабелек + 1/4 вибратор на конце кабеля и попробую в живую.
Если будет хоть минимальное улучшение, это будет большой плюс.
Вся жизнь - борьба. Ну что ж будем бороться!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
