Ремонт музыкального центра Panasonic SA-VK925DGC
Страница 5 из 6
07.02.2021 23:14 #41
Запустил привод, все работает. по схеме нашел куда идут Line каналы. припаяв на прямую к R2100, R2200 и остальным звук не появился. Что активирует питание на нём? может кто подсказать или направить
Тип файла: jpg 1111122.JPG (272.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1111123.JPG (97.0 Кб, 0 просмотров)
07.02.2021 23:34 #42
Сообщение от роман01
Здравствуйте! Отправился на запчасти!
колонок не осталось?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
10.03.2021 11:53 #43
Сообщение от garikov
для восстановления правильной работы привода нужна реставрация механики и чистка конечников (дребезг на всех конечниках ,отсюда сбои и последствия...) чинить- морока , поэтому собрал осколки образовавшиеся от неправильного алгоритма работы , прилепил на скотч чтоб не потерять и замкнул конечник в середине платы двигателей двд (в режиме вк и вык он и-так штатно замкнут) теперь аппарат видит что привод в исходном состоянии и можно пользоваться остальными ф-ми - радио,аукс,кассеты... теперь даже если нажимать кнопки двд , аппарат не зависает
Привет! У меня похожий аппарат... и поломка таже... вопрос в каком положении должен находиться боковой концевик
14.07.2021 07:26 #44
Перебрал шестеренки (выставил по меткам), снял башку с проигрывателем, замкнул также конечник, но все равно при включении и выключении остается какой-то прогон двигателем длительностью в секунду. Но всё остальное уже работает. НО! Если нажать Disk check или open/close, то начинает елозить, щелкать, опять слетают метки. Устранил так: полностью выставил шестерни с нуля, конечник остался замкнутым на плате и выпаял с морды все кнопки, которыми мог бы запуститься дисковый механизм (вышло 9 кнопок, не забывая ту, которая на панели переключает в режим CD/DVD). Теперь при включении и выключении коротко что-то вжикает и все остальные режимы работают. А другу и нужно было чтобы работало только радио и AUX.
garikov спасибо, друг!
И всем, кто выкладывал видео как этот DVD привод разобрать/собрать тоже спасибо! За полдня сделал несмотря на то, что довольно мудреный механизм.
02.02.2022 19:59 #45
Rusl_By, привет подскажи, что сделал то?
03.02.2022 09:46 #46
Сообщение от Ветас
Привет! По видео инструкции разобрал-собрал по меткам.
10 0
17.08.2022 22:37 #47
пачинёж мафона
я дико извиняюсь . зачинил свой еще в январе и до сих пор не добрался сюда чтоб отписаться (ибо слаб человек... особенно если бухАет)
КОРОЧЕ- делал по самому доступному (мутному) в инте видео . оставил только начало алгоритма , остальное выкинул. т.к. полное восст постоянно ломает шестерни и смысла нет.
сейчас редко дает сбой при вкл , но работает!
и не обращайте внимания на идиотов и "умников" просто не замечайте их- от этого они еще злее будут и нам всем радость!
10 0
17.08.2022 23:20 #48
эх - ненашел в дебрях дисков видосик. ща в инете пошарю
10 0
17.08.2022 23:24 #49
вот оно
https://yandex.ru/video/preview/?fil...sonic+SA-VK925
https://www.youtube.com/watch?v=fJQg...%D0%BB%D0%B0BY
Последний раз редактировалось garikov; 17.08.2022 в 23:31.
10 0
17.08.2022 23:29 #50
остальное шлак и мусор. скачайте сразу. аналогов пока нет.
я как найду свои фото видео с переделкой , так кину .. если незабуду...
Страница 5 из 6
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
