Страница 358 из 378
936 4
24.07.2020 16:54 #3571
Сообщение от dalko
Радиальное движение при вращении совпадает с направленностью действий Центробежных сил - поэтому у нас получается некоторое ускорение потока проходящего через канал турбины, несмотря на сопротивление сужающихся стенок конфузора.
Никакого и близко ускорения потока не получается. Ибо энергия входящего потока расходуется на вращение - не Святым же Духом вращается ваша приблуда.
Сообщение от dalko
Набегающий околотурбинный поток взаимодействует с этим выходящим , поменявшим направление потоком - получается закрученность потока - вихреобразование.
Никакого ни одного вихреобразования не получается.
Это вообще элементарно - у Вас есть вентилятор (я его видел на Вашем видео) он создает как осевой, так и радиальный потоки воздуха.
С помощью обычного дыма легко УВИДЕТЬ, что воздух за вентилятором не вращается.
Для того, чтобы воздух в свободном потоке вращался. на частицы воздуха должна действовать центростремительная сила - "неотъемлемый спутник" вращательного движения. Но поток - свободный, т.е. внешние силы, направленные к центру потока отсутствуют.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
24.07.2020 19:17 #3572
Сообщение от valmes
Можно ведь нарисовать схемку (если конечно изобретение уже с патентом) и объяснить на пальцах в каком месте у этого аппарата профит перед классикой?
Сообщение от valmes
Вопрос - как приспособить "это" к генерации (электро) энергии?
Профит перед классикой в том, что энергобаланс системы, а именно затраты на вращение 20%, а исходящий поток с измененной направленностью и вращением 80%. Но вот с электрогенерацией так чтобы непосредственно от одной такой турбины, вы преимуществ не получите, по простой причине. Значительная часть первичной энергии ветропотока передается не на вал а среде, создавая своеобразный воздушный маховик вокруг Исходящих сопел.
Для того чтобы снимать энергию вихревого потока нужна именно Би-роторная конструкция ТВР. Второй ротор представляет собой двух-трехвыходную камерную улитку, расположенную соосно по схеме вход напротив выхода 1й ТВР2т90/о45. Надеюсь в скором времени мы продемонстрируем эксперимент и с Би-ротором.
Тут ведь что главное надо понять - сам принцип работы ТВР2, он сильно отличается от принципа работы винта пропеллерного типа. Особенно наглядно это видно с водой - вихревой водяной поток - просто фантастика .
Поскольку затраты на поддержание вращения замкнутого водяного потока создаваемого нашей турбиной очень малы, это открывает перспективы применения именно гибридных ветро-, гидро- энергетических систем.
С вращающегося объемного потока воды можно снять куда больше энергии чем с чисто воздушного. И это весьма перспективное направление для желающих заполучить свою автономную энергосистему
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
9 5
46 5
24.07.2020 19:26 #3573
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
КиЭВ ветротурбины ТВР вы определили не верно,
Почему не верно? Взят из Вашей цитаты. Это ж Ваши слова что на вращение турбины берется 20% энергии ветропотока. Значит 80% остается на выходе. А 20% может быть превращено генератором в электричество (и тепло потерь).
Расчеты в АНСИС показали КИЭВ ТВР2т90 - 0,3. Мы хотим перепроверить на натуральном эксперименте с подъемом грузика. Почему больше 20%, скорее всего оставшийся прирост возникает из-за возвратного поступления исходящего объема воздуха через сопло. Так как оно сориентировано, как вы помните по принципу Сегнерова колеса, получается что этот объем "давит" как рычаг создавая дополнительный момент.
9 5
46 5
24.07.2020 19:37 #3574
Сообщение от KAA78
Ну давайте потеоретизируем
1*0.2 + 0.8*0.2 = 0.36
Это для двух последовательно расположенных "идеальных роторов Далко". Когда все 80% энергии ветропотока после первого ротора попали на второй и там с них получилось снять еще 20% энергии. Что бы получить КИЭВ 0.75 Который Вы заявили потребуется 14 "идеальных роторов Далко" расположенных последовательно.
Но это все теоретизирование ни к чему не ведет. Так игра в цифры... Какова цель? Выжать из определенного диаметра ротора чуть больше (невзирая на то что Жуковский сказал что нельзя)? Выиграть в тендере на постройку ветроэлектростанции по одному единственному параметру - "КИЭВ теоретический". При том что цена 20м ротора (с башней которая сможет это чудо удержать на урагане) раз в 100 превзойдет аналогичную традиционную ветроэлектростанцию.
А уж про
Сообщение от dalko
Это когда ветротурбина большого размера, за счет прямого привода крутит гидротурбину меньшего размера расположенную в специальном водном резервуаре. И уже с созданного таким образом вихревого водяного потока снимается энергия другой гидротурбиной.
Никакими преобразованиями дополнительную энергию не получить. Можно только растерять. Что мешает сразу установить генератор на вал? Обороты не те? Ну так спроектируйте такой чтоб обороты на которых генератор вырабатывает электричество совпадали оборотами турбины. Если уж категорически не согласуются графики обороты/мощность/скорость ветра - введите электронное управление отбором мощности (чтоб держать ветротурбину на оптимальных оборотах при текущем ветре, не притормаживать излишним отбором).
Вы совсем не в ту сторону начали теоретизировать, все на порядок проще. Просто наша технология позволяет и делает целесообразным использование исходящего потока во вторичном цикле. Отраженный поток всегда меньше первичного.
А вот с переходом на воду вы я вижу совсем не разобрались, не торопитесь и хорошенько подумайте сколько энергии можно извлечь из воды и воздуха. Мы же предлагаем не просто крутить воду, а создавать вихревой или волнообразный поток. С последующим снятием с него энергии
9 5
46 5
24.07.2020 19:47 #3575
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
Эта турбина ТВР2т90/о45 - разновидность классического Сегнера. Только это бесплечевой Сегнер.
Особенно НАГЛЯДНО все это видно в экспериментах с водой. Отчетливо виден хобот вихря, эффекты всасывания и взаимодействия разных потоков в том числе и отраженного от цилиндрических стенок. Удалось нам получить и волнообразные кольцевые расходящиеся концентрическими кругами эффекты. Не могу утверждать что это именно солитон, но очень похоже
9 5
46 5
09.08.2020 20:30 #3576
Уважаемые дамы и господа, рад сообщить о результатах сравнительных натурных экспериментов испытаний ТВР2т90/о45 с нагрузкой. Диаметр ветротурбины 18мм, скорость воздушного потока 6 мм, диаметр вала 3 мм. Поднимает 113 гр груза . Диаметр ветротурбины (бытовой трехлопастной вентилятор) 20мм при той же скорости потока на валу в 3 мм поднимает груз в 65 гр, при 70 гр самостоятельно не стартует.
2,193 1,123
09.08.2020 21:32 #3577
Сообщение от dalko
выяснилось - что это диарея, а не метеоризм
9 5
46 5
10.08.2020 11:15 #3578
Сообщение от lllll
А я то как то считал вас специалистом по ветроэнергетике а не по диареи. Ошибался? А сказать то что хотели, или так чисто уже ваш метеоризм в моей теме показать? Ну что озадачили, от вас такого проступка как то не ожидалось. Бог вм судья. И что вдруг все такие форумные завсегдаи перпуганные сделались, неужто совесть проявилась?
Видео выложим в скором времени, надеюсь.
257 0
10.08.2020 19:15 #3579
Опять будете вентилятором игрушку обдувать. И делать вид, что измеряете что то, засовывая датчик размером а вашу игрушку.
Вы не хотите учиться, не можете думать , не умеете делать.. Все просто ждут развлеалку.
Один Сашун всерьез пытается вам втолковать хоть основы, но , судя по всму, без толку.
936 4
10.08.2020 19:31 #3580
Сообщение от dalko
Чего-чего?? Скорость воздушного потока в ветроэнергетике измеряется в м/с.
Страница 358 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
