Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
с\м самсунг fuzzy s821. сгорела дорожка на плате. к.з между синим и сиреневым проводом. Нужна схема
11.09.2023 21:30 #1
Тип файла: jpg IMG_20230911_201936.jpg (575.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230911_230345.jpg (713.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230911_230402.jpg (682.7 Кб, 0 просмотров)
80 6
13.09.2023 09:28 #2
Ошибка -нет сигнала от тахогенератора. Нет вращения двигателя. Схема на этих машинках расположена на задней стенке.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
898 2,687
22 71
19.09.2023 22:27 #3
Зачем схема? Иди от (ПАПЫ клеммы к потребителю).
Дорожки там НЕТ .
Оная есть.
Пункт1-сверху.
Банально-непропай-пятаки отгнили.
20.09.2023 06:35 #4
Спасибо большое. Восстановил дорожку, проверил все разъёмы. Пока всё работает ещё раз спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
