Идентификация сгоревших резисторов мультиметра DT-832
0 2
20.01.2019 21:33 #1
Доброго времени суток! В руки попал нерабочий мультиметр DT-832, в котором обнаружились два сгоревших резистора и как позже оказалось АЦП. АЦП в скором времени перепаяю, а вот с резисторами никак. У кого есть идентичный прибор, подскажите пожалуйста номиналы. Фото платы прилагаю.
Тип файла: jpg IMG_20190120_182004_HDR.jpg (1.44 Мб, 0 просмотров)
2,193 1,125
20.01.2019 22:47 #2
Ctaci4, лень - двигатель прогресса и стремление к халяве
http://www.radioradar.net/repair_ele...ultimeter.html
1,421 141
542 266
20.01.2019 23:09 #3
Сообщение от Ctaci4
для такого гавна - тратить время и деньги - не имеет смысла ... а версий ПП - по две -три в год выходило ... китаезы их столько версий сделали ... только по схеме ищи, но, повторяю, - это глупо.
0 2
21.01.2019 11:50 #4
Сообщение от lllll
Спорить с вами не буду, но есть одно "но", это не первая схема DT-832 которую я видел и во всех разные номиналы некоторых элементов, а также имеются некоторые расхождения с моей платой мультиметра. По этому я и хотел бы взглянуть на аналогичный прибор именно с такой версией платы и теми номиналами которые там стоят.
746 349
23 1
21.01.2019 15:19 #5
это вы выпаяли эти элементы. может там место подготовлено для подгоночного элемента?
0 2
21.01.2019 15:33 #6
Да, я выпаял.
746 349
23 1
21.01.2019 18:17 #7
нашел там -radioskot.ru но видно не очень. похоже, что там где 4 элемента стоит 113
746 349
23 1
21.01.2019 18:38 #8
на этой позиции, возле зуммера стоит резистор с обозначением 112 ну а второй далее искать надо. но лучше все же посмотреть по схеме...схем в сети есть выбирай свою и смотри...
0 2
21.01.2019 20:21 #9
Спасибо, возле зуммера похоже что стоял резистор на 1,1к, а тот что ниже (если верить схемам) на 900Ом.
9 16
18.02.2019 19:07 #10
1,5 Ком с рядом пишалки и 900 Ом ниже в цеп делителя
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
